Sèche linge hotpoint ariston AQCF 951 BU (FR) ne chauffe pas
Marque : Ariston
Modèle : AQCF 951 BU (FR)
Mon sèche-linge, un HOTPOINT ARISTON « Aqualtys » AQCF 951 BU (FR) N° de série : 106234355 (5 ans) ne chauffe plus.
Au début il a affiché le code erreur F03, j'ai donc changé la sonde CTN d'humidité qui se trouve dans le canal de ventilation du condenseur. Suite à cet échange plus de code d’erreur mais en programmant le mode "automatique" il affiche un temps de séchage (2h40), le pictogramme du petit soleil s'allume sur la façade, il se met à tourner mais ne chauffe pas et ce tout le temps du cycle. En programment en mode "manuelle" je sélectionne une température, il affiche un temps (1h40), le pictogramme petit soleil s'allume sur la façade, il se met en route et au bout de quelques secondes il passe à 25 min puis 8 min et le petit soleil s'éteint et le pictogramme "ventilateur" s'allume sur la façade, il continue à tourner mais ne chauffe pas. J’ai donc changé la résistance avec les 3 sondes (les 2 de T° et celle d'humidité) puis le module électronique de puissance mais rien n'y fait toujours, j'ai toujours les mêmes symptômes. Pouvez-vous me renseigner?
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) problème réservoir à eau (11 réponses )
- Réparation (0 réponse )
- Mon sèche linge Ariston AQCF 951 BU fait disjoncter au bout de quelques secondes Réparé (1 réponse )
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) Pompe à eau tourne en permanence, Normal ? (7 réponses )
- Fuite eau derrière sèche linge htpoint ariston aqualtis aqcf 851 bu (3 réponses )
- Ne démarre plus, 3 BIP, sèche linge ariston TCS93BP(fr) (2 réponses )
