Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) Pompe à eau tourne en permanence, Normal ?
Marque : Ariston
Modèle : HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR)
Fabrice44
10 pts
La pompe à eau tourne en permanence. Le flotteur fonctionne bien, le capteur lié au flotteur est ok. Il semblerait que la pompe est en mode ON en permanence. Est ce normal selon le programme choisi ? Merci à vous.
- HOTPOINT TCDG51XB Sèche linge Condensation Bac à eau vide (3 réponses )
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) problème réservoir à eau (11 réponses )
- Pompe relevage tourne sans cesse (1 réponse )
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
- Réparer mon sèche linge hotpoint Ariston TCDG51XB qui s'arrete (14 réponses )
J'ai exactement le même problème. Je m'en suis rendu compte car mon sèche linge s'arrêtait en indiquant H2O. Problème d'eau dans le bac. En démontant je me suis rendu compte que la petite ailette de la pompe de relevage était HS. Je l'ai changée et la pompe refait son boulot mais elle tourne en permanence.
Voici les tests effectués :
- le flotteur coulisse bien
- la pompe commence à tourner dès le début du programme
- mesure sur les cosses du capteur 5V lorsque le flotteur est en bas et 0V lorsque celui ci est en position haute
- J'ai fait les mêmes mesures à l'entrée de la carte ce qui exclu un problème de câble
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
Merci — Steph 7 pts
Proposition de Eric 2834 pts
Outils : -------------
Solution : Bonsoir,
Le capteur magnétique (flotteur) semble fonctionner correctement.
Il semble que le microcontrôleur de la carte ne lis plus le 5v en entrée pour déclencher la pompe (flotteur en haut = circuit fermé). D’après vos contrôles,la filerie est également bonne d’après la mesure sur la carte.
Soit il y a un soucis sur l'entrée du microcontrôleur, soit le triac de la commande de la pompe est HS et passant en permanence (cause fortement probable).
Précautions : Travailler hors tension lors des interventions sur les organes et cartes électronique.
La pompe ne se mets en route qu'au démarrage du programme.
Le triac ne semble pas en cause.
Quelqu'un sait comment je peux substituer le micro contrôleur ?
Genre est ce qu'il existerait une petite carte élec que je pourrai mettre en série du moteur de pompe. et commandé par la sortie du flotteur que je mettrai en parallèle ?
Merci — Steph 7 pts
Outils : ----------
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Solution : Bonsoir,
Oui, il est tout a fait possible de faire un système automatique commandé par le flotteur (Si on est sur que le flotteur soit bon, qu'il s'active (devient passant) quand il monte, et isolant quand il redescends. Attention : ce procédé est valable si aucune erreur avec blocage n'est présent sur la machine en fonctionnement. Si la machine passe en défaut après un moment de fonctionnement, la recette ci dessous n'est pas applicable, car aucune info de retombé du flotteur sera détecté par le micro contrôleur.
Je vais faire un petit schéma rapide avec explication..
La seule contrainte, c'est de récupérer une tension régulée sur la carte principale (5v, 12v), qui est coupée quand on mets le sèche linge sur OFF. Cette tension va alimenter un relais via le flotteur, relais qui alimentera en puissance la pompe de relevage.
Schémas ci joint.
Eric
Précautions : ------------
Merci pour les actions et les schémas
la pompe de refoulement tourne en permanence dès le début du programme et est alimentée par du 220V.
L'information de bac plein remonte bien car avant mon sèche linge s'arrêtait en indiquant H2O car l'ailette de la pompe était cassée.
J'ai tout vérifié les câbles, le détecteur de niveau, le flotteur tout est OK.
J'ai remarqué que lorsque le flotteur est en bas j'ai 5V aux bornes du détecteur et quand le flotteur remonte j'ai 0V aux bornes.
Le flotteur déclenche déclenche donc la pompe avec une absence de tension ce qui me laisse penser qu'un composant de la carte électronique est mort et par conséquent provoque une absence de tension permanente.
Idéalement il me faut donc un petit contrôleur qui déclenche la pompe pendant une durée variable (le temps de vider le bac) lorsqu'il n'y a plus de tension aux bornes du détecteur.
Si vous avez un site ou trouver cela ça m'arrangerait car je ne sais pas vraiment quoi chercher exactement. — Steph 7 pts
J’ai pour ma part rencontré le même problème.
J’ai donc coupé les fils du détecteur de niveau haut qui provenaient de la carte. J ai mis finalement la commande et la puissance sur le même circuit en faisant passer cette fameuse alimentation qui reste en continu par le switch relié au flotteur.
Ça marche bien mais je dois changer la pompe car cela fait trop longtemps qu’elle tourne sans eau. — JJ 3 pts
je rencontre le même problème.
auriez vous un shema de comment procéder pour le switch? — Yann62180 3 pts
