Pompe relevage tourne sans cesse
joan59*
J'ai remplacé ma pompe de relevage des condensats sur mon sèche linge hotpoint Ariston TCDG51XB(fr).
Mon soucis est que la pompe tourne sans cesse (flotteur position basse), même en ayant la cosse du capteur de position flotteur débranchée.
Faut-il faire un reset ?
Si oui il y a t-il une procédure spécifique ?
Joan
- HOTPOINT TCDG51XB Sèche linge Condensation Bac à eau vide (3 réponses )
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) problème réservoir à eau (11 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- Réparer mon sèche linge hotpoint Ariston TCDG51XB qui s'arrete (14 réponses )
- Changer courroie sèche-linge hotpoint TCDG51xb Ariston (11 réponses )
- ARISTON TCDG51XB ne s'allume plus (9 réponses )
- Sèche linge Ariston hotpoint TCDG51XB code erreur F08? Réparé (6 réponses )
- Hotpoint Ariston TCDG51XB pompe tourne tout le temps! Réparé (8 réponses )
Soit le switch du flotteur fonctionne à l'inverse (fermé si bac vide) et il est défaillant, soit le triac de la pompe est en court-circuit. A part ces deux cas, tous deux réparables, je ne vois pas trop d'autres possibilités.
— jchd 11813 pts — PRO
