Ne démarre plus, 3 BIP, sèche linge ariston TCS93BP(fr)
2 semaines que je cherche désespérément a faire fonctionner mon sèche linge ariston TCS93BP(fr)
Tout a commencer par un arret pendant un séchage, voyant vidange allumer (alors que le sèche linge a une evacuation direct au eau usée.
Apres demontage, c'est l'helice en caoutchouc de la pompe d'evacuation qui etait en miettes.
>>> changement de pompe, remontage
Mise en marche, 1er sechage ok.
Au milieu du 2eme sechage le differentiel a sauté.
Redemontage, rien d'annormal.
Reremontage, branchement, lancement d'un programme. 3 BIP, pas de voyant anormal, pas de lancement du programme.
Reredemontage, test de tout les composant suivant :
Contacteur de porte + faisceau OK
sonde coté avant gauche 67K3 Ohms
Flotteur + contacteur + faisceau OK
condo de démarrage 3,1uF (au lieu de 8 uF) = changé
condo anti parasite 97,4nF
sonde1 0,4 Ohms
sonde2 0,3 Ohms
sonde3 128K Ohms
Resistance 45,5 Ohms et 45,8 Ohms
Verification de la carte mere a la loupe, rien de cramé ou dessouder visuellement
Avez vous une idee de se que je peux faire svp ?
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) problème réservoir à eau (11 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- ARISTON TCDG51XB ne s'allume plus (9 réponses )
- Sèche linge Hotpoint Ariston Erreur F15 (9 réponses )
- Voyant bleu qui scintille et bip répétitif sèche linge Ariston ADE70CX(FR) (0 réponse )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Sèche linge Ariston/Hotpoint tcl93b6h/z1 en alarme (4 réponses )
Personne ne peux m'aider svp ? — djbouns 5 pts
Bonjour Michoko,
La sonde3 est une sonde de temperature, a ~20° 128K Ohms, descendent des que je pose le doigt dessus.
Lors de mes differentes recherche cette valeur était "normal"/correct
Idem pour la sonde qui est a l'avant gauche mesuré a 67K3 Ohms a 20° (sonde de temperature)
sonde1 et 2 sont des klixton — djbouns 5 pts
