COUVERCLE TEFAL INGENIO - Peut-on trouver juste la poignée pour la remplacer
Marque : Tefal
Modèle : INGENIO
Bonjour à tous et merci par avance pour vos retour.
La poignée du couvercle INGENIO est cassée. La pièce plastique dans laquelle on vis est morte. En 2 morceaux. Pas très grave, suffit de la remplacer. Mais cela fit 1 heure que je tourne sur internet .. impossible de trouver cette poignée en vente seule. Alors avant de me résoudre soit à mettre une poignée classique basique, soit à remplacer tout le couvercle (ce qui n'est ni écolo ni malin), je me demandais si quelqu'un avait trouvé un endroit ou on peut voir juste la poignée comme à l'origine quoi.
Merci par avance.
- Poignée de couvercle Ingénio Tefal démontée (0 réponse )
- Réparation couvercle tefal ingéniosité (0 réponse )
- Comment remonter le couvercle (1 réponse )
- Panne mode automatique grill tefal (0 réponse )
- Grill Viande Tefal qui s'allume mais ne chauffe plus (1 réponse )
- Rice Cooker Tefal classic 2. Bouton poussoir ne fonctionne pas plus. (0 réponse )
- Wok électrique Tefal ne chauffe plus (5 réponses )
- Couvercle INGENIO - remontage du ressort (1 réponse )
Bonjour effectivement pas moyen de trouver cette pièce, c'est un peu dommage...Voyez quand même directement chez TEFAL....Sinonle couvercle se trouve à environ 15€....Cdlt — omega7 42231 pts
TEFAL déjà essayer et non ... rien. Oui je sais pour le prix, c'est pas tant ce qui me motivait plus le fait de ne pas jeter un couvercle en verre à la poubelle pour cette pauvre pièce.
Je pense que du coup je vais mettre une poignée basique standard à la place pour ne pas le jeter.
Merci du retour en tout cas.
Catolard — Catolard 4 pts
