Poignée de couvercle Ingénio Tefal démontée
Apolline L
Bonjour !
J'ai voulu nettoyer la poignée d'un de mes couvercles TEFAL Ingénio mais elle s'est malencontreusement démontée et je n'arrive plus à la remonter. Je me retrouve donc avec deux "ailes" de poignée, un support, une espèce de ressort rond et un capuchon pour fermer le tout. Les deux "ailes" de la poignée sont censée rester en l'air (cf photo d'un autre couvercle intact). J'imagine qu'il faut positionner le ressort de manière à ce qu'il permette une forme de résistance contre les ailes mais impossible de comprendre comment le remettre en place...
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance,
Apolline
- COUVERCLE TEFAL INGENIO - Peut-on trouver juste la poignée pour la remplacer (2 réponses )
- Réparation couvercle tefal ingéniosité (0 réponse )
- Couvercle INGENIO - remontage du ressort (1 réponse )
- Grill Viande Tefal qui s'allume mais ne chauffe plus (1 réponse )
- Appareil a Fondue Tefal EF300010 fait disjoncter apres qqs sec/min. (4 réponses )
- Optigrill tefal gc703 d01 se met en manuel (2 réponses )
- Crepiere tefal (6 mini) qui chauffe et fait sauter le disjoncteur (14 réponses )
- Gaufrier Tefal Reverso (1 réponse )
