Poêle a pétrole inverter5727
Marque : Inverter 5727
Modèle : inverter5727
Celine06
Bonjour, voilà j'ai un gros soucis mon poêle a pétrole inverter 5727se met en mode E0 que dois je faire
J'ai déjà nettoyer tout le filtre
Aidez moi svp
- Réparer in appareil de chauffage inverter 6003 et remplacer le joint de bruleur défectueux (1 réponse )
- Poele inverter 5727 (2 réponses )
- Forte odeur de petrole avec inverter 7740 (0 réponse )
- Poêle Inverter 7747 assez odorant + alarme CO2 au bout d'une heure environ (appareil reconditionné à neuf) (4 réponses )
- Reparation code erreur E7 poêle pétrole Inverter 3003C (0 réponse )
- Poele Inverter 7747 pique au nez lors de son fonctionnement? (1 réponse )
- Poele petrole 5007 me mes erreur c02 (0 réponse )
- Problème poêle pétrole inverter 7747 (0 réponse )
Bonjour le code E0 correspond à priori à un défaut de préchauffage du pétrole qui n'atteint pas la température dite "éclair"...Il faut alors vérifier l'état du réservoir et du filtre et surtout dans la mesure du possible remplacer le pétrole du réservoir car au fil du temps le réservoir récupère de l'humidité qui se mêle au pétrole et rend sa combustion plus difficile d'où ce genre de défaut...Pour vous aider vous trouverez ci-joint un petit document expliquant sur un modèle similaire comment nettoyer le brûleur.
Cdlt — omega7 42230 pts
