Forte odeur de petrole avec inverter 7740
mon chauffage au pétrole a bientôt 20 ans et cette semaine il a refusé de s'allumer avec code erreur E0, j'ai nettoyé le filtre sous le bidon mais toujours pareil, j'ai donc entrepris de démonter l'appareil pour arriver au brûleur mais celui ci est nickel, pas de calamine. j'ai donc démonté l'injecteur et glissé un fil en 4/10 à l'intérieur. j'ai remonté l'ensemble et il a démarré correctement, pas de fumée, il maintient la température puis se met en régulation. tout aurait été parfait dans ma réparation s'il n'y avait pas cette odeur de pétrole qui fait même picoter les yeux. j'ai un doute au remontage des pièces au niveau du brûleur, ça manque un peu de précision dans l'ajustement des pièces, j'ai juste trouvé un éclaté sur le site de sav-pem. est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? merci à tous.
- Réparer in appareil de chauffage inverter 6003 et remplacer le joint de bruleur défectueux (1 réponse )
- Poêle à pétrole :inverter 7740 (2 réponses )
- Reparation code erreur E7 poêle pétrole Inverter 3003C (0 réponse )
- Réparer poêle à pétrole inventer 7740 (0 réponse )
- Problème poêle pétrole inverter 7747 (0 réponse )
- Poele petrole 5007 me mes erreur c02 (0 réponse )
- Poele inverter 5727 (2 réponses )
- Affichage poêle à pétrole inverter (1 réponse )
