Poêle à pétrole :inverter 7740
Marque : Inverter
Modèle : 7740
Jocelyne Lecomte
bonjour g un soucis avec mon chauffage il s'allume chauffe mais on dirais que la sonde reste bloquee a 19 degres car il fait bcp que 19 dans la piece et il ne se coupe pas ?
- Réparer poêle à pétrole inventer 7740 (0 réponse )
- Reparation code erreur E7 poêle pétrole Inverter 3003C (0 réponse )
- Réparer in appareil de chauffage inverter 6003 et remplacer le joint de bruleur défectueux (1 réponse )
- Problème poêle pétrole inverter 7747 (0 réponse )
- Remplacement pompe électromagnétique (0 réponse )
- Poêle Inverter 7747 assez odorant + alarme CO2 au bout d'une heure environ (appareil reconditionné à neuf) (4 réponses )
- Poele a petrole (0 réponse )
- Réparer une poêle à pétrole invserter 3017.s'allume pas co est affiché. U (0 réponse )
vérifier si avec un réglage de température plus basse, la puissance de chauffe change?
Si oui nettoyer la partie arriere de l'apareil et vérifié si pas de saleté autour de la sonde de temperature.
cdlt — rodo28 26 pts
Proposition de Jimmy F 4 pts
Outils : rien de spécial
Solution : bonjour,
sur les inverters, quand l'appareil s'allume, il va fonctionner à pleine puissance pendant 20 minutes et après il régulera.
il chauffera à pleine puissance qu'importe la température selectionnée.
De plus, l'appareil ne se coupera que si vous appuyer sur la touche ECO (mais là encore après 20min)
Précautions : ne pas l'allumer dans un e pièce trop petite
ne pas l'allumer pour une courte durée
