Problème poêle pétrole inverter 7747
Verono
j'ai un problème avec mon poêle je lai acheté il y a un peu plus d'un an via internet. J'ai voulu corrigé le problème E4 en le nettoyant qui s'est résolu mais est devenu EH mais apres un second nettoyage cette erreur a disparu mais un voyant ou visio controle bleu et 2 voyants rouge restent allumés en continu et remplacent le voyant vert aussi une odeur se dégage au bout de quelques minutes je en vois pas d'ou ça vient. et jusqu'à présent personne ne veut le réparer vers chez moi j'habite Granville 50400 alors si vous connaissez des réparateurs.
J'ai déjà regardé toutes les notices possibles
merci
- Poele Inverter 7747 pique au nez lors de son fonctionnement? (1 réponse )
- Poêle Inverter 7747 assez odorant + alarme CO2 au bout d'une heure environ (appareil reconditionné à neuf) (4 réponses )
- Poele inverter 5727 (2 réponses )
- Forte odeur de petrole avec inverter 7740 (0 réponse )
- Poele petrole 5007 me mes erreur c02 (0 réponse )
- Reparation code erreur E7 poêle pétrole Inverter 3003C (0 réponse )
- Réparer in appareil de chauffage inverter 6003 et remplacer le joint de bruleur défectueux (1 réponse )
- Réparer un poele à petrol Inverter 5727 (1 réponse )
