Ryobi ehp 1340 changement de valves
Marque : Ryobi
Modèle : ehp 1340
Suite à panne de ce nettoyeur haute pression il me faut changer les 6 valves.
les 3 premieres en accès externe à la pompe j'ai pu remplacer les 3.
par contre il en reste encore 3 que l'on découvre en retirant la pompe.
le retrait de la pompe se fait sans grosse difficulté mais voilà que ces 3 valves
sont difficilement accessibles
J'ai pu extraire la partie supérieure de la valve mais la base avec le joint torique
reste au fond et malgré un petit instrument plaque en acier recourbée pour faire un crochet,
je n'ai pas réussi a extraire cette bague nylon.
Quelqu'un a t-il eu cette expérience et a trouvé le moyen ?
j'ai tenté aussi d'introduite un taraud pour l'agripper mais cela résiste toujours.
- Nettoyeur haute pression ne s'alimente plus en électricité ? (2 réponses )
- Dépannage pressostat nettoyeur haute pression Ryobi 1340 (1 réponse )
- Résoudre problème bouchon ryobi EHP 1455 (nettoyeur haire pression) (0 réponse )
- Aucune pression sur RYOBI EHP 1560 (1 réponse )
- Moteur de nettoyeur haute pression ryobi 5140 qui force (2 réponses )
- NETOYEUR HAUTE PRESSION RYOBI RHP 4130 (0 réponse )
- REPARER RHP RYOBI 6150. Problème d'interrupteur. (1 réponse )
