Résoudre problème bouchon ryobi EHP 1455 (nettoyeur haire pression)
Marque : Ryobi
Modèle : EHP 1455
Corentin L
Je me trouve face à un problème et je ne comprends pas la cause :
Lorsque j’allume mon nettoyeur haute pression, le bouchon détergent de celui ci est éjecté et du coup l’eau sort. J’ai changé le bouchon et le joint du bouchon mais le problème persiste.
Si vous connaissez la nature possible du problème svp merci d’avance
- Aucune pression sur RYOBI EHP 1560 (1 réponse )
- Ryobi ehp 1340 changement de valves (0 réponse )
- Moteur de nettoyeur haute pression ryobi 5140 qui force (2 réponses )
- NETOYEUR HAUTE PRESSION RYOBI RHP 4130 (0 réponse )
- Plus de pression sur ryobi RPW120HS (0 réponse )
- Réparation d'un nettoyeur haute pression Ryobi RHP-6150 (0 réponse )
- Dépannage pressostat nettoyeur haute pression Ryobi 1340 (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression électronique : moteur bloqué (1 réponse )
