Nettoyeur haute pression électronique : moteur bloqué
Marque : Ryobi
Modèle : rhp-410
Mon nettoyeur haute pression ryobi rHP-410 ne fonctionne plus. Lorsque je l'allume, il y'a du bruit mais aucune pression.
Je l'ai démonté et j'ai remarquer que le moteur essaye de tourner mais ne tourne pas, il est bloqué.
J'ai vu en dessous des pistons (là où ils sont poussés, où il y'a des roulements) un solide noir comme un plastique qui aurait fondu ou de la graisse qui se serait solidifiée (je ne sais pas si c'est possible) et je crois qu'il y avait aussi de l'eau (ce qui ne serait pas normal a cet endroit je pense).
Sauriez vous ce qu'est ce solide noir, comment le retirer (car il est bien accroché et je crois qu'il va un plus bas) ?
Merci pour votre aide ;)
- Nettoyeur haute pression Sterwins S3.8 qui ne fait plus de la haute pression (16 réponses )
- Nettoyeur haute pression Karcher 720 MX en panne (4 réponses )
- Nettoyeur haute pression Parkside PHD 170 B2 (3 réponses )
- Karcher 4-600 ne s'arrête plus. Réparé (9 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Plus de haute pression dans mon laveur Karcher (2 réponses )
- Perte de pression nettoyeur haute pression parkside phdp 180a1 (2 réponses )
- Moteur qui se met en sécurité (5 réponses )
Je pense que vous pouvez jeter votre appareil, même si vous le réparer vous même les pièces coûterons plus chère que ce que vous l'avez acheter.
Et pour cette fameuse pate noire c tout simplement l'huile qui a cramer et qui c est melanger a la limaille du roulement du plateau auscillant et au piston de pompe.
Cordialement — rg34290 116 pts
