Nettoyeur haute pression ne s'alimente plus en électricité ?
Marque : Ryobi
Modèle : RYOBI ehp 1340
Anonyme
Ayant 1 nettoyeur haute pression de marque RYOBI eHP1340, l'alimentation ne se fait pas lors du branchement .
- Moteur de nettoyeur haute pression ryobi 5140 qui force (2 réponses )
- NETOYEUR HAUTE PRESSION RYOBI RHP 4130 (0 réponse )
- Dépannage pressostat nettoyeur haute pression Ryobi 1340 (1 réponse )
- Plus de pression sur ryobi RPW120HS (0 réponse )
- Aucune pression sur RYOBI EHP 1560 (1 réponse )
- Réparation d'un nettoyeur haute pression Ryobi RHP-6150 (0 réponse )
- Ryobi ehp 1340 changement de valves (0 réponse )
- Nettoyeur haute pression électronique : moteur bloqué (1 réponse )
Vérifier sur le bornier de l appareil, si le 220v arrive bien. (au voltmètre)
Merci de mettre une photo de cette partie (je ne connais pas ce modèle) ? — brelect.fr 10597 pts — PRO
Essayez de le brancher sur une autre prise. Ensuite si cela ne fonctionne pas, ouvrez le bornier et contrôlez que le 230V arrivez bien aux bornes.
Pour vous aider je vous joins les vues éclatées et la liste des pièces ici:
http://www.magic-parts.co.uk/acatalog/Ryobi_EHP1340.PHP
