Changement manchette machine a laver brandt wfh1277f
Marque : Brandt
Modèle : wfh1277f
geraldine
7 pts
Bonjour,je voudrais réussir a changer ma manchette je vois plein de tuto expliquant la procédure , mon soucis c'est que j'ai le bloc en beton juste devant la cuve et donc je n'arrive pas a enlever la manchette , y a t il une solution ?
cordialement
geraldine
- Machine à laver Brandt WFH1277F ne chauffe pas Réparé (5 réponses )
- Panne lave-linge Brandt se met en pause (1 réponse )
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
- Réparer ma machine à laver (1 réponse )
- Réparer machine a laver Brandt malice aa (15 réponses )
- Changer roulements palier machine laver Brandt wfa1456f (2 réponses )
Bonjour démonter le bloc béton pas le choix sinon vous ne parviendrez jamais à retire le ressort de maintient autour de l'entrée de cuve...Cdlt — omega7 42393 pts
merci de votre réponse ce que je pensais mais je voulais être sur pour ne pas tout enlever bêtement, il y a plus cas..
bonne fin d'apres midi — geraldine 7 pts
bonjour , merci de votre réponse , je ne peux pas enlever la façade de devant donc ce qui complique la manœuvre , Mais je vais tenter ce week end avec une clef plate de retirer le bloc beton .
En tout cas brandt ne facilite pas leur reparation. — geraldine 7 pts
Bonjour, j'ai fini par enlever la manchette maismaintenan je galère a la mettre car avec le boc zn beton qui gene plus la façade je n'ai pas bcp d'espace si quelqu jn a une video montrant comment la mettre., ca serait top.
En tout cas les priers conseil mon bien aidé.
Bonne fin d'apres midi — geraldine 7 pts
Bonjour vous ne parviendrez pas à remettre la manchette sans démonter le bloc béton devant comme vous l'a indiqué dauphin....c'est tout...
