Machine à laver Brandt WFH1277F ne chauffe pas
Marque : Brandt
Modèle : WFH1277F
Titi
8 pts
Ma machine à laver WFH1277F ne chauffe pas.
J'ai trouvé la résistance de chauffage coupée et je l'ai remplacé.
Je n'ai pas de 220V aux bornes de la résistance et j'ai remplacé la carte de commande (avec le relais de commande de chauffage).
Visiblement le transistor qui pilote le relais n'est pas commandé.
Savez vous comment la consigne de température est gérée ?
Il existe une liaison entre la carte en façade et la carte de puissance avec des informations (PGM1, PGM2, Mux1...) mais je ne trouve rien sur leurs fonctions...
- Changement manchette machine a laver brandt wfh1277f (8 réponses )
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Réparer ma machine à laver (1 réponse )
- Problème de chauffe sur lave-linge Vedette eg-7502d/df (7 réponses )
- Réparer machine a laver Brandt malice aa (15 réponses )
- Réparer machine à laver probleme d17 (0 réponse )
- Réparation carte graphique machine à laver Brandt BWF174T (7 réponses )
La résistance n’est alimentée que si le pressostat remonte l’info présence d’eau dans la cuve OK — benitomeca 3724 pts
Merci pour votre réponse.
J'ai bien de l'eau dans la cuve et le niveau est correctement détecté par le pressostat.
Le cycle de lavage se passe normalement, seul le chauffage ne fonctionne pas.
J'ai testé également la CTN elle est à 8,3K ohm à 12°
Cordialement — Titi 8 pts
8,3k ohms a 12 degrés cela ne me parait nok elle devrait plutôt être près des 20kilo 25 kilo à 12 degrés !
Pour info sa résistance diminue avec la température — benitomeca 3724 pts
Merci pour votre avis.
Je suis en attente de la sonde, je vous tiendrais informé du résultat.
J'ai enfin reçu ma sonde (Mondial Relay en standby).
Le problème est identique mais je ne me faisais pas d'illusion (je ne vois pas comment une CTN peut se dégrader sans être HS...)
J'ai recommencé mes investigations et miracle la machine chauffe.
En fait il faut attendre 15mn après le début du cycle pour que la résistance soit alimentée.
Il fallait le savoir et je préfère partager l'information.
