Panne lave-linge Brandt se met en pause
Brisou
Bonjour, mon lave-linge Brandt se met en pause quelques secondes après avoir appuyer sur La touche marche. Avant de passer en pause on entend un clak . Si j'appuie à nouveau sur bouton "marche/ pause " il s'enclenche cette fois . Pourriez-vous m'aider merci par avance.
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM (1 réponse )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM tourne dans le vide (1 réponse )
- Démonter poignée lave linge BRANDT BT603M F/01 (6 réponses )
- Changement manchette machine a laver brandt wfh1277f (8 réponses )
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
Proposition de flore 4 pts
Outils : tournevis
Solution : C'est peut-être le mécanisme de sécurité de porte qui est défectueux. Si c'est le cas, ce n'est pas difficile de la changer, il faut enlever le joint de porte, démonter et débrancher le mécanisme puis rebrancher la nouvelle pièce et remettre le joint. On trouve des tutos sur le net.
Précautions : Débrancher la machine.
