Denon AVR 1604 bloqué sur des voyants. Pas d'affichage.
Marque : Denon
Modèle : AVR 1604
Mon Ampli Denon AVR 1604 est tout à coup resté bloqué avec les voyants suivants allumés (voir photo)
- Speaker A et Speaker B
- Input : Auto & PCM & DTS
- Signal : Digital & DTS
- Output : Surround Back (voyant vert)
L'affichage qui indique la source etc ... ne s'affiche pas.
Pour le moment, j'ai juste débranché toute une nuit, laissé refroidir au cas où cela serait la cause, mais ça n'a rien changé. J'ai fait un reset (Speaker A et B appuyé + bouton standby) : cela m'a confirmé que l'affichage fonctionne toujours mais cela ne change pas l'état de fonctionnement.
Je n'ai pas fait de modification sur les branchements, sources, cables depuis des lustres.
La doc ne me permet pas de diagnostiquer le problème.
Une idée ? Merci
- Ampli devon AVR 1604 (10 réponses )
- Ampli Denon AVR 4306 ... je n'ai plus de basses (5 réponses )
- Plus aucun son ne sort de mon ampli DENON AVR X4200W peu importe la source (8 réponses )
- Ventilateur Ampli tuner Denon AVR-3802 HS ? (1 réponse )
- Dénon AVR X3300W (3 réponses )
- Ampli Denon bloqué (2 réponses )
- Ampli Denon Home Cinéma AVR-2800, problème de son (2 réponses )
- Panne Tuner Denon AVR 3802 (1 réponse )
Bonjour disposez vous de solides compétences en électronique et de matériel de mesure car nous pouvons vous fournir la documentation technique mais il va falloir vous plonger dans les entrailles de l'engin pour réaliser des mesures et tenter de déterminer la cause. Cdlt — omega7 42214 pts
Merci pour votre réponse. Je n'ai pas de compétences solides en électronique, et ne dispose que d'un multimètre. Si vous parlez de https://www.commentreparer.com/doc/34879/denon-avr-1604-pdf.pdf , je ne saurais pas quoi en faire pour trouver l'origine de la panne. Que me reste t-il comme alternative ? — MaDs 3 pts
Bonjour vous adresser à un repair café....le plus proche de chez vous où un bénévole tentera de déterminer la cause de la panne...
