Ma débrousailleuse dysfonctionne, Que faire??
Marque : Echo
Modèle : SRM 236
Bonjour, j'ai un problème avec ma débroussailleuse ( marque ECHO , modèle SRM 236). Voilà ma lorsque je demarre ma débroussailleuse elle fonctionne très bien quand j'appuie sur la gachette la lame tourne bien également mais quand je passe sur un morceaux d'herbe pour le coupé la lame elle se bloque et quand je l'enlève du morceau d'herbe elle tourne a nouveau. J'ai regardé plusieurs choses : le filtre a air est bon je l'ai nettoyer en plus un petit peu, le tuyau d'arrivé d'essence fonctionne très bien il n'y as pas de bouchon, par contre quand j'ai demonter la bougie pour la verifié j'ai remarqué qu'elle était de couleur blanche mais que l'espace était bon. Je n'ai pas verifié le carburateur de peur de faire des bêtises. Pouvez vous m'aiguillé sur mon problème ? Merci d'avance
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
- Souffleur thermique ECHO ES2400 variation de vitesse (3 réponses )
- Reparer une débroussailleuse /coupe bordure a essence Réparé (6 réponses )
- Lame tondeuse thermique tourne avec socle (3 réponses )
- Ma tondeuse Honda gcv 160 ne coupe plus. (10 réponses )
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Lame de tondeuse folle : la lame de coupe tourne dans le vide rotak 43 LI. que faire ? (4 réponses )
- Débroussailleuse qui démarre très bien mais ne tourne pas. (12 réponses )
Bonjour cela n'a rien à voir avec le moteur, c'est le système d'embrayage à cloche qui est fatigué. Pièce N° 7 et associées sur la vue éclatée dispo ici
https://www.echodependonit.com/upload/XECSRM236ESU20150212152705.pdf
Il va falloir retrousser les manches et sortir les clés plates pour tout démonter et atteindre cette partie située entre le moteur et l'arbre de transmission...Cdlt — omega7 42214 pts
