Panne ,voyants qui cligotent, dfg254b
bonjour à tous,
j ai besoin d aide , j ai un LV indesit dfg254B qui bugg .
le cycle démarre normalement : vidange , puis remplissage, puis le LV se met à laver les bras tournent ...tout se passe bien puis au bout de 4 ou 5 minutes de fonctionnement les voyants "départ" "3" et"9" clignotent simultanément . il passe en mode vidange et fin de l histoire.
j ai démonté et vérifié l arrivé d eau et les 2 petites grilles ok
la pompe de refoulement , ok et nettoyée
pompe de vidange ok et nettoyée
pressostat continuité ouverte ou fermée ok
pression pressostat ok et nettoyé
cuve de compression démontée, et nettoyée .je pense qu il y avait bcp de residu dedans et j avais bon espoir que ce soit la cause de la panne.... mais non.
les bras Ras nettoyés par principe
je désespère ... car toujours en panne et à cour d idée. A l aide
d avance un grand merci
- Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent (36 réponses )
- Panne indesit dfg254b voyant 3h 6h et pause clignote (3 réponses )
- LV indesit dfp 2741m : voyant 3h puis voyants 6h+9h+pompe vidange Réparé (8 réponses )
- Lave vaisselle Indesit qui ne fonctionne plus avec voyant qui bip (10 réponses )
- Lave-vaisselle indesit DFG26B1 Voyants sel et lique clignote rouge et il ne veux plus s'eteind (10 réponses )
- Panne lave vaiselle dsg 263 (14 réponses )
- Lave-vaisselle indesit fonctionne par intermitance (8 réponses )
