Nettoyeur HP Karcher K630M. Problème ensemble limiteur de pression
Marque : HP
Modèle : Karcher K630M.
Suite panne de mon Karcher, et constatation fuite au niveau du couvercle boitier de commande (n°nomenclature 5.063-562.0) j'ai démonté le bloc limiteur de pression. Après vérification que le moteur tournait bien en actionnant directement l'interrupteur, j'ai remonté l'ensemble mais ai malencontreusement perdu la console et son ressort. J'ai commandé cette dernière (n°nomenclature 5.053-051.0) en me référant à la liste des pièces de rechanges Karcher.
A la réception de la pièce, je n'ai pu la mettre en place car trop haute pour s'insérer dans le support de l'interrupteur.
D'autre part, je ne comprends pas l'action du limiteur de pression car une fois inséré dans le boitier de commande, on ne peut l'actionner qu'en le poussant. Or, il me semble que la pression de l'eau devrait l'actionner vers le haut afin qu'il porte sur l'interrupteur.
Je ne sais si mes explications sont assez claires. Je joins diverses photos et fichier pour illustrer ma demande de renseignements.
Merci pour votre aide.
K 630 M PLUS +.pdf Document pdf
- Réparer Nettoyeur Haute préssion EinHell qui ne gicle plus Réparé (6 réponses )
- NETTOYEUR GRÜP NHP 160 EN PANNE (3 réponses )
- Probleme de monté en pression avec mon nettoyeur HP ryobi 1560 (idem 1340) Réparé (3 réponses )
- Nettoyeur haute pression Sterwins S3.8 qui ne fait plus de la haute pression (16 réponses )
- Karcher 4-600 ne s'arrête plus. Réparé (9 réponses )
- Pb avec mon nettoyeur haute pression Starwash HP 1800 (0 réponse )
- Redemarage moteur electrique nettoyeur HP Nilfix E140.2 (0 réponse )
