Réparer Nettoyeur Haute préssion EinHell qui ne gicle plus
Marque : HP
Modèle : EinHell
Adel
7 pts
J'ai un Nettoyeur Haute pression de marque EinHell RT-HP 1648, le moteur marche et fait du bruit mais à la sortie il n'y a rien meme pas une goutte d'eau, s'il était bouché de l'eau sort quand meme non?
Merci d'avance
- Probleme de monté en pression avec mon nettoyeur HP ryobi 1560 (idem 1340) Réparé (3 réponses )
- NETTOYEUR GRÜP NHP 160 EN PANNE (3 réponses )
- Pb avec mon nettoyeur haute pression Starwash HP 1800 (0 réponse )
- Réparation nettoyeur HP KEW Professional 5100 (0 réponse )
- NETTOYEUR HP QUI N'A PLUS DE PRESSION (8 réponses )
- Nettoyeur haute pression starting 190 bars (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression sterwins 135 bars (5 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
on ne commence pas par tout démonter si on entend le moteur tourner
il fallait commencer par vérifié le filtre d'entrée
après avoir nettoyé le filtre il fallait enlever le tuyau de sortie et mettre en marche pour voir si l'eau sortait
si oui: il fallait nettoyer la lance et l'embout
si non: voir la membrane
le démontage vous permet de repérer les 3 joints qui seront à changer si un jour il fuit
si un collègue peut vous aider mais moi j'en reste là — jina 5753 pts
Bonjour , et merci pour la reponse,
L'eau ne sort pas , aucune goutte!!, le filtre d'enrée et propre, et il n'y a aucune membrane , la compression se fait à l'aide de trois pistons montés sur des ressorts de rappel, à la buse de sortie j'ai remarqué qu'il y a un autre ressort monté et qui empeche vraissemenblablement la sortie de l'eau , à quoi sert-il SVP? merci pour vos reponse — Adel 7 pts
voyez ces vidéos cela vous donnera peut être une idée plus facile à voir quant on a l'appareil en main
https://www.youtube.com/watch?v=3dUXbVY_DDk
https://www.youtube.com/watch?v=gbzXm4TWcp0 — jina 5753 pts
Bonjour, Merci Jin pour votre reponse,
La marque du nettoyeur n'est pas la même, aussi la pompe haute pression est considérablement différente entre Karcher et EinHell , en cherchant j'ai trouvé qu'a la sortie de la pompe existe une valve qui commande la sortie de l'eau, je trouve difficulté à l'extraire car elle est vraiment gripée, le pire et que la pièce de rechange est introuvable dans mon pays.
cordialement.
une vidéo en anglais, très instructive, sur une pompe presque similaire est disponible sur ce lien
https://www.youtube.com/watch?v=LBG-cZv09Kg&t=15s — Adel 7 pts
http://www.einhell.fr/einhell-france.htm
Einhell en France
EINHELL France SAS
ZAC Paris Nord 2
33, rue des Vanesses
BP 59018 Villepinte
95945 Roissy CDG Cedex
Tel : 0826 10 11 03
Fax : +33 1 48 63 27 72
un renseignement peut vous être donné je pense et peut être un site de vente de pièces détachées qui expédie à l'étranger via un site internet — jina 5753 pts
Bonjour, Merci Jina pour vos reponses qui m'ont été très utiles , en attendant de contacter le service technique EinHell et discuter la possibilité de m'envoyer la pièce de rechange, les solutions proposés par vos soins m'ont bien servi pour répérer mon appareil.
salutations. — Adel 7 pts
