Remise du joint de cuve lave vaisselle Brandt vh1473x
Marque : Brandt
Modèle : vh1473x
bulv
J'ai voulu savoir ce qu'il y avait derrière cette pièces, la couronne qui maintient la cuve. Lors du démontage j'ai le joint qui s'est enlever. or quand je veux le remettre normalement à l'endroit prévu entre la cuve et l'inox, or mon joint n'arrête pas de baver sur un côté à chaque fois. comme si il était trop grand pour le diamètre de la cuve. Mon joint s'est il détendu avec le temps ? ou es ce fait exprès. dans ce cas je ne sais pas comment le remettre.
merci pour votre aide
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle Brandt DFH 1332 : Code 13 après résolution code 07 Réparé (8 réponses )
- Lave vaisselle brandt ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
Bonjour ma question pourquoi avoir voulu démonter cette pièce qui normalement ne se démonte jamais ??? Il va vous falloir sortir le lave vaisselle de son emplacement, démonter les parois latérale puis accéder sous le lave vaisselle après avoir retiré le couvercle récupérateur au fond du LV et ensuite en passant par en dessous vous parviendrais je pense mieux à réinstaller ce joint qui à mon avis doit se loger dans une gorge par en dessous avant de venir plaquer le bol dessus...Cdlt — omega7 42231 pts
