Plateau Micro onde tourne porte ouverte et déclenche différentiel porte fermée
Marque : Carrefour Home
Modèle : HMF25Z-15
Bonjour à tous,
Pourriez vous me donner vos lumière sur la situation suivante:
Voici quelques années que j'ai un micro ondes (MO ci après) de marque carrefour home : HMF25Z-15 .
Depuis 1ans plus de lumière dans le micro onde mais vous savez ce qu'on dit: "je m'en occuperai demain". Et après tout, le le MO fonctionne bien, donc la lumirère peut encore attendre..
Bref, il y a 4 jours, je prend mon courage a 2 mains et décide de démonter le MO. il s'avère que l'ampoule était simplement sortie de son soquet (la faute aux vibrations j'imagine).
Du coup, je revisse l'ampoule, je test et miracle, la lampe fonctionne à nouveau. Me voila bien heureux.
Je remonte tout, me fais un petit plat au micro ondes (minuterie sur 3 minutes). Quand le plat est pret, le micro onde sonne. et je traine un peu avant de le sortir .(45 seconde environs) et là , bardaf le différentiel déclenche!
Je redémonte tout, débranche l'ampoule mais rien n'y fait ,le différentiel saute toujours.
Je remonte l'ampoule et fais quelques essais pour finalement me rendre compte qu' à la mise sous tension du MO :
1) Si la porte du MO est ouverte, le plateau du MO tourne et la lumière s'allume (sans limite de temps)
2) si je ferme la porte, quelques secondes plus tard le différentiel saute.
J'ai vérifié les contacts de porte au qui semblent fonctionner normalement.
A savoir:
1) contact crochet inférieur est NO. il se ferme quand la porte est fermée (contact mécanique avec 2 fils)
1') Contact crochet inférieur : 1 no et un NF (contact mécanique avec 3 fils) il commute bien quand la porte change d'état (ouvert/fermé)
2) Contact crochet supérieur est NO. il se ferme quand la porte est fermée (contact mécanique avec 2 fils)
Les relais sur la carte électronique (tous ouverts lorsque le MO n'est pas alimenté)
Les valeurs des résistances:
a) convection 285 ohms
b)gril : 282ohms
C) VPC 225ohms
D) Main: open circuit
Et là, je donne ma langue au chat !
Une bonne ame pourrait elle m'aider? J'ai vraiment du mal a comprendre pourquoi porte ouverte le plateau tourne et pourquoi porte fermée le différentiel déclenche!
D'avance grand merci pour votre aide.
PS: infos supplémentaire et schéma ici : https://forums.futura-sciences.com/depannage/920987-plateau-micro-onde-tourne-porte-ouverte-declenche-differentiel-porte-fermee.html#post6936918
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Micro onde fonctionne mais fait sauter differentiel 30mA (1 réponse )
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Micro-ondes qui ne s'arrête pas de faire du bruit et émet une odeur de plastique chaud (5 réponses )
- Comment nettoyer la porte d'un micro onde Réparé (16 réponses )
- Micro onde Miele 636 EC fait disjoncter la maison (19 réponses )
Vérifiez Le magnétron et la diode haute tension... court-circuit par rapport à la terre.
Pouvez-vous mettre une photo de ces pièces de votre appareil ?
Clt — brelect.fr 10593 pts — PRO
Finalement après un démontage/remontage et un petit remontage tout est revenu à la normale.
esperons que ca dure!
Meric pour votre aide. — savinien Pirlet 10 pts
