Machine à laver qui démarre plus après changement de verrou
	Innar59
 14 pts
	Bonjour, après l'apparition de deux codes défaut E35 et E61 sur un lave linge Bosch Avantixx7 ref WAQ28361FF/01 qui stipulait le changement de verrou(E61 on ne sait pas bien) , je me suis lancé dans l'opération , commande sur un site du verrou , remontage et mince , il n'y a plus de code erreur mais il n'y a plus rien à part le voyant marche arrêt qui clignote, un voyant rincage plus et un voyant essorage 1200, pas de bip , j'ai essayé de rebooter avec une adaptation de ce que je trouvais (rien sur mon modele) mais rien n'y fait . Avez vous une idée de ma panne , merci pour votre aide
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
 - Bosch Avantixx 9 Erreur E57 comment changer le convertisseur de frequence (13 réponses )
 - Roulements seuls changeables sur Bosch WAQ28361FF/12 FD9211? (6 réponses )
 - Remplacer Cuve lave-linge bosch avantixx7 (1 réponse )
 - Erreur codes bosch lave linge (1 réponse )
 - Erreur E05 lave-linge Bosch Maxx6 (5 réponses )
Bonjour , pas de conseils pour mon problème ? Si je résume ma question , ce serait " avez vous le mode de réinitialisation pour un lave linge Bosch Avantixx7 ref WAQ28361FF/01, merci pour votre aide — Innar59 14 pts
Bonjour , je ne trouve pas de commentaires pouvant m'aider pour mon problème, pour être plus précis , j'ai remonté l'ancien verrou de hublot , et j'ai exactement les mêmes symptômes , donc le changement de verrou n'était pas obligatoire . Je ne sais donc pas où chercher pour relancer cette machine . Merci pour vos précieux conseils — Innar59 14 pts
Bonsoir , merci pour votre réponse , j’ai dû changer la machine , 2m3 de linge en attente… je n’étais plus capable de voir les codes erreur il n’y avait plus d’afficheur… il y avait deux codes erreurs e61 et e35 , je crois . Donc j’ai fait le plus simple le verrou mais rien n’y a fait . — Innar59 14 pts
Merci pour l’éclairage , j’aurais dû garder la machine pour essayer de la bricoler jusqu’au bout… Merci encore pour l’attention portée à mon sujet . 👏🏻 — Innar59 14 pts
