Volant machine à coudre Smarter by PFFAF bloqué
Marque : Pfaff
Modèle : Smater 160
Je tente ma chance en faisant appel à votre aide pour m’aider à réparer ma machine à coudre car je n'y connais vraiment rien. J'ai déjà regardé sur le forum mais rien ne correspond à ce que je cherche.
J’ai une Pffaf Starter 160. Tout allait bien.
En pleine couture, j’avais beau appuyer sur la pédale, la machine faisait du bruit mais ne cousait pas. Mon volant reste même bloqué.
J’ai vérifié : aucun fil n’est coincé au niveau de la canette, pas de soucis d’aiguille…
Puis, ma machine ne peut pas non plus remplir de canette.
J’ai donc démonté l’emplacement de la canette pour tout vérifier, nettoyer. J’ai également démonté ce que je pouvais de ma machine pour avoir accès aux courroies. Elles semblent à leur place.
Lorsque la machine est en position « remplissage de canette », je peux tourner le volant manuellement. Je vois qu’une des courroies tourne. Par contre, impossible de faire tourner la courroie qui est proche du volant.
Auriez-vous des pistes à me suggérer ?
Merci pour votre aide
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
- Comment revisser la vis moletée du volant de ma machine à coudre pfaff 260? (13 réponses )
Je relance en ajoutant que j'ai mis du dégrippant sur les pièces métalliques.
Lorsque je mets la machine en mode canette, le volant tourne bien, rien ne bloque. Avec mon peu de connaissance, je pense que cela viendrait des engrenages au niveau du volant ou du moteur.
Qu'en pensez-vous ? — clo44 5 pts
Quand vous tournez le volant manuellement, le système de navette (boite à canette etc...) tourne bien?
Si non, je vous suggère de démonter la navette et d'essayer si ça tourne bien.
Souvent, quand le volant bloque, ça provient de fil coincé dans la navette, c'est pourquoi je vous suggère de la démonter pour faire vos essais.
A suivre, si vous voulez bien.
Yves — PFAFF59 2732 pts
Merci de prendre le temps de m'aider.
Oui, lorsque elle est en position "débrayée", le système tourne bien. C'est la première chose que j'avais faite (démonter la boite à canette). — clo44 5 pts
