Proline Logic 6kg ClassAA a fait un gros "clac" au démarrage puis écran noir, ne tourne plus.
Marque : Proline
Modèle : Logic 6kg Class AA
Hier lors de la mise en route de mon lave linge (deux housses de couettes, donc poids ok), il y eu un gros "clac", le cycle s'est arrêté immédiatement, mon disjoncteur avait sauté.
Depuis, l'écran ne s'allume plus, et lorsque j'appuie sur "Power", il y a un semblant de bruit de départ de cycle, mais ça s'arrête immédiatement, écran toujours noir...
Merci d'avance pour votre aide, à savoir que c'est un lave linge de dépannage que l'on m'a prêté le temps que je répare le mien... (les croisillons sur un LG)
Benoît D.
- Croisillons lave linge (2 réponses )
- Bouchon vidange fuit. (Lave-linge) (3 réponses )
- Lave Linge Proline PFL 812 W-F 8Kg se rempli et se vide sans tourner (4 réponses )
- Mon lave-linge Proline PFL 106F s’est arrêté en cours de cycle : plus d’électricité (1 réponse )
- Machine à laver proline se rempli et et se vide directement (3 réponses )
- Probleme sur lave linge proline plf100wf-1 (2 réponses )
- Lave-linge proline pfl 1266 wf n'essore pas Réparé (9 réponses )
Bon ben toujours HS... j'ai eu beau tenter des trucs.
Si vous avez des idées...
Merci! ;-) — Benoît D. 5 pts
Bonjour démontez la carte électronique de façade après avoir retiré le capot du dessus (deux vis à l'arrière généralement...)
Je suis presque certain qu'un composant électronique a rendu l'âme sur celle-ci...Cdlt — omega7 42398 pts
Bonsoir.
Merci pour votre réponse ! Je vais essayer cela.
Je reviendrai poster un commentaire sur le forum.
Bien cordialement,
Benoît D. — Benoît D. 5 pts
