Boucles dessous machine Pfaff strech et jeans
Bonjour,après avoir renfilé la machine plusieurs fois changer l'aiguille réglé la tension supérieur et inférieur X fois la machine fait toujours des boucles, j’arrive à les supprimées en règlent la tension supérieur à 7 voir 8 mais si je change la longueur de point cela recommence. J'ai comme l'impression que le fil est retenu dessous est cela fait un bruit a chaque fois que le tire fil remonte. J'ai démonter le crochet je l'ai régler ainsi que le dé-gageur de fil pour que le fil puisse remonter sans problème à la main, la machine ne fait pas de point de manque. Les disques de tension sont nettoyés et le ressort compensateur opérationnel, je suis à cour d'idées !
par avance MERCI
- Machine à coudre PFAFF stretch jeans 6091 (9 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
ici crochet avec doigt de position au dessus
doigt de position
Il est fort possible que le doigt de position soit déformé.
Veuillez contrôler ça en premier.
Je vous joins 2 photos.
Si vous constatez une déformation, alors il faudra changer la pièce, qui se trouve encore, je vous donnerai un lien pour l'acheter sur le net.
Yves
Bonjour, merci pour l'info je vais prendre le temps de démonté le doigt de position, mais il me semble pas être déformer je prendrai une photo pour vous le montrer.
Christophe — Calif 28 pts
Sur le doigt de position, il y a une pièce noir qui s'appelle amortisseur et c'est celui-ci qui peut être cassé ou déformé. Le doigt de position lui même est en acier et indéformable.
Bonne journée
Yves — PFAFF59 2732 pts
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Je joint des photos de la pièce et du problème que je rencontre, lorsque la tension supérieur est à 8 pas de boucles mais à 5 voir 6 voila le résultat, peut être que la pièce n'est pas d'origine?
Je recherche aussi un galet moteur pour une Pfaff 93 et éventuellement le système pour m’être le galet en contacte avec le volant!
Si vous avez des liens pour les pièces je suis preneur.
Christophe
Bonsoir.
Si je regarde bien les photos, il me semble que le ressort "amortisseur" noir qui est fixé par 2 rivets, ne recouvre pas le doigt de position. C'est bien le cas? Voyez s'il est cassé quelque part...
Si oui, alors il vous faut changer le doigt complet. On le trouve sur le net et je pense même en avoir un.
Pour le moteur, je regarde.
Bonjour, j'ai bien regarder le ressort il me semble être en bon état, mais peut-être il à perdu son élasticité? quel est le réglage pour le remontage? la machine appartiens à une amie qui à amenais sa machine chez un réparateur (SINGER) qui n’a pas solutionner le problème malgré une bonne facture et un pied presseur bloqué en position haute!!! elle ne la plus utiliser après, elle me la amenais pour que je puisse la regarder ou la jeter à la poubelle! je suis à la retraite, j’essaie de réparer gracieusement des machines à coudre de mon voisinage. Avant de commandé une pièce je voudrais être sur du résultat.
Bonjour et désolé pour cette réponse tardive.
Pour le doigt de position, il faut le placer de telle sorte qu'il y ait 1/2 mm entre le doigt et la capsule, afin que le fil puisse passer librement.
Au vu des photos, je me demande si le ressort n'est quand même pas cassé, car ça ne devrait pas luire comme ça. êtes vous certain qu'il n'est pas cassé? Vérifiez bien
