Comment réparer seche linge Siemens WTXL2300 qui ne sèche plus ?
Marque : Siemens
Modèle : WTXL2300
Pour ceux que cela intéresse voici comment j'ai réussi à réparer :
Appliquez procédure standard :
1. Vérifier la résistance des resistances chauffantes : 30 ohms (1700W) et 74ohms (700W)
2. vérifier le disjoncteur thermique avec le petit bouton rouge : doit être passant
3. Vérifier la sonde thermique à l'ohmmètre : la resistance diminue quand on la chauffe avec les doigts
4. vérifier que les résistances sont bien alimentées. Accéder à la cosse d'alimention des résistances avec un testeur. sèche linge branché sur programme Blanc/couleur les 2 resistances sont alimentées.Synthétique seule la 700W alimentée. Attention les premiers tours (2 ou 3 dans chaque sens) de tambour se font sans chauffage, attendez un premier arrêt, les résistances doivent être alimentées au redémarrage.
5. Si problèmes alimentation.Démonter la carte d'alimentation derrière la facade avec les boutons. Sur mon séche linge pas de vis, il faut tirer assez fort sur le bas de la façade pour la déclipser.Attention pour déclipser la carte elle-même : j'ai cassé la plupart des clips et une partie de la pièce plastique porte carte devenue très cassante avec l'âge.
Vérifier les composants sur la carte (pattes noires déssoudée). Dans mon cas le RT134012. RELAIS PUISSANCE semble avoir un problème. Ce doit être le relais de commande des résistances. Dessouder les pattes du relais, remplacer par un neuf commandé sur internet (3€ et 10€ de frais de port). C'est la partie la plus délicate de la réparation. Si vous ne la sentez pas ou si vous n'avez pas le bon fer à souder demander à un copain qui bricole l'électronique.
6. Vérifier l'alimentation des résistances avant de tout remonter. Pour moi, l'alimentation était bonne.
7. J'ai aussi remplacé le connecteur d'alimentation des résistances par des cosses. car il y avait des faux contacts.
8. Remonter tous les panneaux et faite le test sur un premier séchage. Ca marche ! Vous êtes le roi à la maison avec toutes les lessives qui attendaient depuis une semaine que vous cherchez la panne partout.
9. J'espère que cela vous permettra d'aller plus vite pour réparer le vôtre.
- Mon sèche linge ne chauffe plus (60 réponses )
question/réponse c'est magnifique ! — DOM maeva 4322 pts
