Problème machine Singer 20u53
Marque : Singer
Modèle : 20u53
Lisanne D
Je viens vers vous car j'ai un problème sur ma machine industrielle.
Quand j'appuie sur la pédale des fois elle fonctionne mais très souvent aucune réaction et d'un coup elle va fonctionner très rapidement , faire de petit accoups.. comme si y avait un faux contact ou je ne sais pas 🤔. C'est sûrement liée au moteur. Es ce que quelqu'un à déjà eu ça ? C'est une Singer 20u53.
Merci d'avance pour vos réponses , bonne journée
- Problème d'entrainement tissus singer samba 2 Réparé (13 réponses )
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
Personnellement, je vérifierais d'abord les balais charbon (dévissez les 2 grosses vis en plastique noir de part et d'autre du moteur). Peut-être nettoyer l'induit qui doit être sale, remontez et testez.
Si ça ne marche pas, c'est donc au moteur qui n'a plus de ralenti. Pastilles à changer ?
A suivre
Yves — PFAFF59 2739 pts
