Lave vaisselle Indesit qui ne fonctionne plus avec voyant qui bip
Je me permets de vous solliciter car je rencontre un problème avec mon lave-vaisselle acheté en 2018. Il s’agit d’une machine INDESIT DFG26B1NX.
Mon problème est le suivant, lorsque je lance un programme de lavage, la machine commence à émettre des bips et le voyant 3h se met à clignoter. Ensuite la machine semble repartir puis au bout de 10 minutes celle-ci arrive sur « end ». Lorsque j’ouvre le lave vaisselle, l’eau est froide et le lavage ne semble pas être réalisé. J’ai essayé un lavage rapide à vide et la machine semble fonctionner, en tout cas l’eau était bien chaude.
Avez-vous une idée sur l’origine du problème ?
Merci pour votre aide,
- Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent (36 réponses )
- Lave-vaisselle indesit DFG26B1 Voyants sel et lique clignote rouge et il ne veux plus s'eteind (10 réponses )
- Lave vaisselle Indesit DFG 254 SFR- Je l'ai mis en panne en déblocant le verrou de porte (19 réponses )
- LV indesit dfp 2741m : voyant 3h puis voyants 6h+9h+pompe vidange Réparé (8 réponses )
- INDESIT DDFG 26B17 Voyant 3h clignotte (9 réponses )
- Mon lave vaisselle indesit DFG 254 voyant 3h et 6h clignote (1 réponse )
- Lave-vaisselle INDESIT DFP 28B16 FR bip dans tous les modes (5 réponses )
Bonjour Nc67,
Vous avez en fait 2 voyants qui caractérisent le dysfonctionnement (voyant 3h + voyant Start).
Sur les LV Indesit DFG....... il s'agit d'un défaut de reconnaissance du logiciel en mémoire sur la carte électronique.
La première chose à faire est de tenter une réinitialisation du LV :
- Débranchez-le du secteur pendant plusieurs minutes, voire 1 heure.
- Rebranchez-le et appuyez sur On pendant 5 secondes environ.
- Lancez un programme qui se terminait antérieurement sur le défaut constaté.
Cela suffit-il ?
Sinon, réalisez un contrôle visuel de la carte électronique, du bon état des différents connecteurs de la carte et de leur bonne mise en place..
Cdlt
. — micad 2798 pts
Je vous remercie pour votre réponse.
J'ai essayé de réinitialiser le LV mais pas de résultat. J'ai regardé au niveau de la carte électronique enfin de ce que j'ai pu voir car je n'ai pas réussi à sortir le boitier, cela avait l'air bon.
Pourquoi la machine semble fonctionner à vide mais elle se met en défaut pleine ?
Cordialement, — Nc67 11 pts
Donc la réinitialisation n'apporte rien et pour le moment le contrôle visuel de la carte électronique n'est pas fait.
Maintenant, pour répondre à votre question, il est très improbable que ce soit le chargement du LV qui soit à l'origine de la panne. Le chargement du LV pourrait avoir une incidence sur le lavage si les bras d'aspersion étaientt bloqués par une vaisselle mal rangée, mais de là à provoquer l'affichage du défaut que vous avez ... ?
De toute façon il vous est tout à fait possible de lancer le programme qui dysfonctionne sans vaisselle dans le LV. Vous lèverez ainsi le doute que vous avez sur l'incidence du chargement.
Mais d'autre part qu'entendez-vous par ''la machine semble fonctionner à vide'' pour le programme rapide ? C'est beaucoup trop imprécis pour faire des hypothèses.
Ce programme rapide, si c'est bien le n°5 :
1/ commence par faire une vidange dans la 1ère minute du programme
>> Est-elle effectuée ?
2/ il admet ensuite de l'eau
>> Quelle est la hauteur d'eau dans la cuve par rapport au point haut du filtre central lorsque le lavage commence ?
3/ Il doit également utiliser du produit de lavage.
>> Lorsque vous le lancez à vide, boîte à produit vide mais fermée, entendez-vous l'ouverture de cette boîte dans les premières minutes du programme ?
4/ Il va ensuite procéder au lavage à l'eau chaude
>> Entendez-vous le bruit caractéristique de l'aspersion ?
>> Confirmez que le chauffage de l'eau est bien effectué
5/ il doit durer 40 minutes environ.
> Est-ce bien ça que vous constatez ?
Pour mémoire : l'une des différences du programme rapide avec les autres programmes de lavage long (n° 1 à 4) est que ce programme rapide ne procède pas à un séchage
Cdlt
. — micad 2798 pts
Tout d'abord, je vous remercie pour votre réponse. Jusqu'à hier, l'appareil fonctionnait à nouveau.
J'ai désormais une nouvelle panne. Lorsque je lance un programme, j'ai à nouveau les deux voyants allumés mais le voyant de 3h se met à clignoté et bipé au bout d'une 1 à 2 minutes. Le lave-vaisselle ne fonctionne pas, il n'y a pas d'eau chaude non plus.
Pourriez-vous me venir en aide svp ?
Vous en remerciant par avance,
je vous transmets une vidéo pour vous montrer le souci
Le problème précédant de votre LV date de 2 ans et personnellement, je n'avais eu aucune réponse aux questions que j'avais pu poser à ce moment là
Le problème actuel de votre LV semblant être similaire à celui d'il y a 2 ans, appliquez la même solution de réparation dont nous n'avons eu aucun retour.
Cdlt — micad 2798 pts
Sauf qu'il y a deux ans, je n'avais fait aucune manipulation particulière. J'avais juste démonté le couvercle en dessous puis je l'avais remonté et le défaut avait disparu. Je ne suis pas un grand bricoleur.
Cette fois-ci même lors d'un lavage rapide, le voyant se met à clignoté. Pensez-vous qu'il s'agit d'une fuite ?
Mes excuses pour ne pas vous avoir répondu à cette époque.
Bonjour, nous avons exactement le même problème en ce moment, les deux voyants ce sont mis a clignoter sans aucune raison avec un bruit bizarre,on avait beau l'éteindre il se rallumait tout seul , en restant appuyer longtemps sur le marche arrêt il s'est remit a fonctionner mais maintenant nous avons le même bip bip que vous . Lavage a 65° pour désinfecter le lave vaisselle. Nous avons également mis un destop dans le tuyau de sortie sous l'évier. mais pour l'instant pas de solution. Avez vous trouvez la panne ? — Soso3512 4 pts
Pour ma part, c’était la vanne sous l’évier qui était fermée…
J’ai ouvert la vanne et depuis l’appareil fonctionne.
Je ne sais pas si ma réponse vous sera d’une grande utilité.
Bon courage à vous — Nc67 11 pts
Ok merci quand même d'avoir répondu. Belle soirée à vous — Soso3512 4 pts
