Sèche linge Laden 4 voyants allumés 2 rouge clignottent 2 vert en fixe
Marque : Laden
Modèle : 4
jo79
19 pts
Après avoir cherché sur le site et fait plusieurs fois les manip de reset, mon sèche linge Laden AMB 3871 refuse de fonctionner.
J'ai les 2 voyants rouge et les deux vert qui s'allument dès que je tourne le commutateur.
Pouvez vous me dire par où commencer mes recherches.
J'ai vérifié en les déconnectant les deux klixon situés au dessus de la résistance : l'un me donne une résistance de 25.42 Kohms, l'autre 0.00 ohm.
Merci de votre aide.
- Voyant rouge sur sèche linge Laden réf AMB 3771 (14 réponses )
- Sèche linge Laden amb 3972 en panne Réparé (9 réponses )
- Problème tambour sèche linge Réparé (17 réponses )
- Seche linge laden AMB3871 en erreur dès démarrage (5 réponses )
- Ou acheter flixon thermostat pour laden ep48 (4 réponses )
- Reparer seche linge (5 réponses )
- Seche linge amb 3871 seche mal (2 réponses )
- Réparer seiche linge laden 3870 (2 réponses )
Bonjour Goodfix,
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Merci beaucoup de cotre réponse qui me permet d'éliminer les deux thermostats.
Ce matin, j'ai déposé la pompe pour la tester en l'alimentant en direct. Résultat : elle fonctionne. Je l'ai donc remise en place.
J'ai voulu teste les résistances, mais je ne connais pas le câblage des 6 fils de la prise; j'ai deux marron qui vont sur un thermostat, un noir mat et deux autres fils un noir brillant et un bleu qui vont sur un autre thermostat et un rouge et un blanc qui je suppose vont sur les résistances.
Pour m'éviter de faire des erreurs de branchement, auriez vous le schéma du bloc résistances.
Enfin, pour répondre à votre demande, je vous joins la photo de la façade du sèche linge.
