Seche linge amb 3871 seche mal
Marque : Laden
Modèle : amb 3871
daniel83400
Mon seche linge Laden AMB 3871 seche mal
Apres 1h a 60 °
Le linge est encore humide
Juste apres l'arret du cycle
Dans la cuve il ne fait pas plus de 30 °
J'ai demonté la résistance
Je l'ai testé au mulimetre
Il y a une continuité
De quoi peut provenir cette panne ?
Faut il changer la résistance
Le thermostat qui est installé sur la résistance est peut etre hs
Merci pour vos réponses
Saluttaions
- Voyant rouge sur sèche linge Laden réf AMB 3771 (14 réponses )
- Sèche linge LADEN AMB3871 qui sèche mal. Comment solutionner le problème? (9 réponses )
- Voyant rouge clignotant SL laden 3871 (3 réponses )
- Panne Laden AMB 4871 Réparé (5 réponses )
- Panne sèche linge laden 3871 Réparé (3 réponses )
- Reparer seche linge (5 réponses )
- Réparer Sèche linge LADEN AMB 3973 toujours en panne malgré les manipulations de remise à zéro (3 réponses )
- Problème sèche linge LADEN 3871 (0 réponse )
Oui tester le thermostat et le klixon qui sont sur le bloc de la résistance valeur proche de 0 ohm. Et combien avez vous trouvé pour la résistance? — Guillaume 2832 pts
Bonsoir
Merci pour vos reponses
j'ai teste
Le Klixon noir thermostat n'est pas passant
Je crois que c'est lui qui est la cause du probleme
je vais donc devoir changer la piece si le prix n'est pas top élevé
Cordialement — daniel83400 3 pts
