Plus de son sur ampli kenwood
Marque : Kenwood
Modèle : Krf-v5050d
J'ai un petit soucis avec mon ampli kenwood KRF-V5050D
En effet il fonctionnait très bien branché en optique sur la télé, j'ai débranché la télé pour faire un essai ailleurs et quand je l'ai rebranchée en optique plus aucun son sors des enceintes de l'ampli!!! J'ai même l'impression qu'il y a un autre soucis qui est sûrement lié du coup!!
Quand l'ampli est en mode veille il n'y a rien d'afficher sur l'écran de l'ampli je n'ai plus souvenirs si qq chose reste affiché en veille ou pas...
En attendant j'ai tout essayé sachant qu'entre le moment où ça fonctionnait et le moment où je l'ai rebranché et que ça ne fonctionnait plus je n'ai rien touché que ce soit les enceintes ou l'ampli !!
J'ai seulement déconnecté le câble optique de la tv et reconnecté....
Auriez vous une piste pour m'éclaircir ????
- Ampli-tuner Kenwood KR-A3070 : son qui se coupe au-dessus d'un certain volume + son plus faible d'un côté (4 réponses )
- Problème son ampli mini-chaîne Kenwood R-SG7 Réparé (3 réponses )
- Branchements sur mon ampli KENWOOD KA55 (1 réponse )
- Ampli tuner qui se coupe (22 réponses )
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
- Amplificateur Hifi tuner Kenwood A 322 ne 'sallume plus. (0 réponse )
- Pb ampli marantz sr7015 (5 réponses )
- Ampli hd70 technics (11 réponses )
Bonjour disposez-vous de solides compétences en électroniques ? Première chose à faire vérifier la connectique et notamment le câble optique qui sont très fragiles...Cdlt — omega7 42210 pts
Bonjour je suis électro technicien de formation donc les b1ses sont là !! La connectique est bonne tout est bon le son sort sur d'autres entrées (rca...) j'ai testé l'optique avec un autre ampli ca fonctionne!!! — Jérémy 3 pts
Bonjour Ok alors il va falloir se pencher sur la partie conversion optique en vous aidant de la documentation technique ci-jointe.
Bien cordialement
Document pdf
