J'ai une Starlette 354 , une pièce est endommagée dans le moteur , peut elle être changée et comment s'appelle t'elle ?
Marque : Singer
Modèle : Starlette 354
Soisic87
Bonjour, en travaillant mon moteur c'est mit à faire des étincelles , mon mari l'a démonté et il a trouvé cette pièce cassée , je n'arrive pas à la trouver sur internet pour pouvoir la changer si cela est possible et racheter un moteur complet est assez couteux sur ce modèle pourriez vous m'aider merci
- Ou se trouve le pignon S d une machine à coudre singer 354 (6 réponses )
- Singer Starlet 354 : fil d'aiguille qui se coince dans le mécanisme de la canette (8 réponses )
- Machine à coudre Singer Starlet 354, lumiere s'allume mais elle ne fonctionne pas. (5 réponses )
- Problème de remplissage de canette : Singer Starlet 354 (1 réponse )
- Le debrayage de ma machine a coudre singer starlet 354 ne fonctionne plus (1 réponse )
- Starlette singer avec le fil de canette qui ne monte plus pour se nouer (0 réponse )
- MACHINE A COUDRE SINGER STARLET 354 Moteur, lumière fonctionnent mais ne coud pas (2 réponses )
Quelle est donc la pièce cassée ? Si pas de photo, on ne peut pas savoir donc pas vous aider.
Yves — PFAFF59 2732 pts
