Réparer rotation moteur séche linge Zanussi ZTB261
Marque : Zanussi
Modèle : ZTB261
J'ai un sèche linge Zanussi ZTB261. Celui-ci fait un bruit, grondement de moteur qui force au démarrage sans que le tambour ne ce mette en mouvement puis s’interrompe. Le fait de donner une impulsion a la main, met le tambour en mouvement mais celui-ci dégage ensuite une odeur de surchauffe.
D'après ce que j'ai lu sur le forum sur des problèmes similaires, il s'agit peut être d'un condensateur à changer ou de charbon usé. Si c'est le cas savez-vous ou puis-je trouver si il existe des charbons consommables sur ce modèle, ou comment vérifier si le problème provient plutôt du condensateur ? Connaissez vous un site pour voir le plan de montage ?
Un tout grand merci.
- Changer condensateur sèche linge Zanussi (4 réponses )
- Zanussi The4750 fort bruit de frottement tambours tourne dur Réparé (4 réponses )
- Nettoyage du condensateur thermique d'un sèche-linge ZANUSSI ZTHB485 Réparé (3 réponses )
- Reparer un seche linge qui ne chauffe plus Réparé (8 réponses )
- Sèche linge zanussi zteb285 si trop de poids ne tourne plus (1 réponse )
- Réparer sèche-linge Zanussi qui ne s'allume plus (9 réponses )
- Seche linge zanussi s'arrête après 8s (1 réponse )
effectivement le changement du condensateur a permis de réparer le lancement et la rotation du moteur. Un tout grand merci.
En revanche un grondement excessif persiste, cela semble provenir de la vibration du moteur lui-même lorsque qu'il se mets en rotation. Le tambour tourne correctement à la main sur son axe, courroie galets etc également. Le moteur semble pourtant fixé correctement. Avez-vous des suggestions, des idées pour remédier à ça ou bien cela ne vaut pas le coup, et autant utiliser le seche linge en l'état ? — SimCha 9 pts
Oui, oui le nouveau condensateur est le bon avec une capacité identique. Cela a bien corrigé la mise en rotation du moteur. Effectivement le problème me semble mécanique un petit jeu quelque part qui fait que le moteur vibre. Pour l'instant je n'ai pas le courage de vraiment tout démonter, je ne sais d'ailleurs pas bien comment faire pour pouvoir démonter l'ensemble de la partie moteur. Donc je vais me contenter d'un séche linge bruyant mais qui fonctionne. — SimCha 9 pts
En espérant que cela ne l'use pas trop. — SimCha 9 pts
Merci de votre aide en tous cas. — SimCha 9 pts
