Changer condensateur sèche linge Zanussi
Nathalie T
5 pts
Bonjour, mon problème est le suivant. J'ai suivi plusieurs tutos sur comment changer le condensateur d'un sèche-linge. J'ai tout fait correctement mais là je suis à 1 doigt de pouvoir le faire. Je suis bloquée pour enlever le condensateur, impossible de retirer ce condensateur de son logement de plastique, j'ai beau tirer rien ne vient (en plus l'accès est très petit et je m'écorche les mains à chaque fois). Soit c'est vraiment très dur ou alors il y a une astuce que je ne vois pas dans ce petit espace. Toute aide serait bienvenue. Merci
- Réparer rotation moteur séche linge Zanussi ZTB261 Réparé (7 réponses )
- Zanussi The4750 fort bruit de frottement tambours tourne dur Réparé (4 réponses )
- Nettoyage du condensateur thermique d'un sèche-linge ZANUSSI ZTHB485 Réparé (3 réponses )
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
En fait l'arrière du condensateur se présente comme une tête de visse — Nathalie T 5 pts
Votre condensateur actuel a un boitier métallique contrairement a celui que vous avez acheté. Ne cherchez pas a retirer la partie plastique du corps en alu car c'est impossible !!!!
Devisser l'ancien condensateur et remplacer par le nouveau , mais si vous n'avez pas acheter le modele avec une vis au bout il va falloir trouver un moyen de le fixer (collier ?)
Merci Stéphane, j'apprécie beaucoup que vous ayez pris le temps de me répondre. En fait, le condensateur que j'ai acheté est l'exacte réplique de celui en place dans le sèche linge. C'est juste que je n'arrive pas à le retirer de son logement en plastique (celui en place dans le sèche linge) il n'existe pas d'écrou, je ne sais pas comment il tient, c'est impossible de trouver le moindre "truc" à quoi il est relié, de plus l'espace est minuscule (j'ai de petites mains de femme) et je me dis qu'un réparateur doit pouvoir le faire facilement avec des mains plus grandes que les miennes, ça ne doit donc pas être trop "caché" derrière. Avez-vous déjà vu ce genre de configuration ? Merci Je mets une photo de la pièce achetée
Je pense que vous avez un condensateur a vis comme celui de la photo et qu'il sufft de dévisser en le tournant a la main .
A défaut vous pouvez également tirer (très fort) dessus sauf si il est serré avec un écrou métallique , la c'est peine perdu
