Brandt vh600j Voyants qui clignotent
Marque : Brandt
Modèle : vh600j
Alexis C
depuis quelques jours mon lave vaisselle ne veut plus fonctionner. Après plusieurs tentatives, il m'affiche toujours ce code d'erreur. Il y a un fond d'eau au niveau des filtres, mais l'évacuation fonctionne quand même lorsque j'essaye de relancer un cycle.
J'ai nettoyé les filtres, mais je n'arrive pas a comprendre ce qui ne fonctionne pas...
Pouvez-vous m'aider?
- Brandt vh600j voyants qui clignote /impossible d'appuyer sur start (21 réponses )
- Lave vaisselle brandt ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
Bonjour Alexis,
LV Brandt VH600JE1 - Codes Erreur
Ci-joint un récapitulatif des codes défaut concernant les LV Brandt VH600JE1.
4 des 5 voyants horizontaux de votre bandeau sont à retenir pour déterminer un code défaut.
Sauf erreur de ma part ce sont les 4 voyants de gauche qui sont significatifs.
Votre défaut serait donc le d14 : Défaut remplissage pompe ou débit d'eau robinet insuffisant.
Il n'y est pas question de défaut de la fonction vidange et si je comprends bien, sur votre LV est fonctionne.
Toutefois, en préalable, pourriez-vous le confirmer de la façon suivante :
- Noter le niveau d'eau initial dans le puits central (sous filtre). Quel est-il ?
- Faites un remplissage "manuel" de la cuve (une bassine d'eau par exemple).
- Disposez le tuyau de vidange dans un seau (bord du seau à au moins 60cm de haut)
- Lancez un programme (peu importe lequel)
Le débit de vidange est-il franc et abondant ?
Quel est maintenant le niveau résiduel d'eau dans le puits central (sous filtre) ?
Quant à l'admission d'eau qui devrait suivre la vidange et qui pourrait être en cause, vous n'en parlez pas dans votre demande.
Et donc :
Entendez-vous un écoulement d'eau après la vidange effectuée ?
Si c'est non, on en reparle.
Si c'est oui, quel est le niveau d'eau dans la cuve lorsque le LV se met en erreur ?
Merci de votre retour d'infos sur chacune de ces questions.
J'ai exactement la même panne. J'ai contrôler l'évacuation qui est en ordre. J'ai pas de raison de penser que l'alimentation ne l'est pas.
Mais comment puis je quittancer l'erreur? — Serge Perret 2 pts
Bonjour Serge,
Votre LV est-il bien le même également que celui de Alexis ?
Si vous avez le même problème (les 3 même voyants allumés et seulement ces 3 là), la signification est la même, à savoir : "Défaut remplissage pompe ou débit d'eau robinet insuffisant".
Pour mieux apprécier la situation :
- La vidange initiale effectuée sur tout modèle de LV s'effectue-t-elle bien ? L'entendez-vous se dérouler ?
- Entendez-vous ensuite l'écoulement d'eau correspondant au remplissage ?
- Est-ce que la phase de brassage de l'eau démarre ?
- Combien de temps après la mise en route l'affichage de votre code défaut se fait-il ?
. — micad 2795 pts
Bonjour Micad et merci beaucoup pour votre réponse, cela m'a beaucoup aidé.
Niveau avant lancement du programme
Niveau au bout de 15 min vaisselle
Niveau au bout de 15 min flash 30
J'ai effectué pendant la semaine les différents tests que vous m'avez conseillé.
J'ai noté le niveau d'eau initiale, fait un remplissage manuel de la cuve et lancé un programme. Aucun problème à ce niveau là, le débit est franc, la vidange se fait bien.
Le niveau résiduel d'eau dans le puit central est le même qu'au départ.
J'ai effectué plusieurs programmes différents par la suite.
- Le programme "rinçage" qui dure environ 45 minutes marche bien de bout en bout (le 5eme bouton).
Mais le problème arrive au bout de 10/15 minutes sur les autres programmes (vaisselles, BIO, Flash 30')
Voici quelques photos du niveau avant le lancement du programme, et après le lancement de différents programmes (hors rinçage)
Bonjour Alexis,
Sans titre
Finalement, le seul programme qui va au bout, c'est le programme de trempage à froid.
Les points positifs que l'on peut en déduire :
- la fonction d'alimentation en eau se fait bien (si toutefois vous n'avez pas fait un remplissage manuel dans ce cas là : A CONFIRMER)
- la fonction de vidange s'exécute également correctement (LV vide d'eau à la fin de ce programme: à confirmer également).
Le point négatif (et pour être honnête, je ne m'y attendais pas vraiment avec cet affichage du défaut), c'est que dès que le chauffage de l'eau est demandé, le programme ne va pas au bout.
Première chose à faire donc : vérifier le tunnel de chauffe (pièce n°311 sur la vue éclatée ci-jointe).
Pour le vérifier :
- Débrancher le LV de son alimentation électrique (pas de prise de risques inutiles SVP)
- Se munir d'un multimètre en position Ohmmètre
- Débrancher le connecteur du tunnel de chauffe du circuit interne du LV (pour éviter de mesurer la résistance d'autres éléments extérieurs).
- Mesurer la résistance sur les connecteurs du tunnel de chauffe et non pas sur les parties visibles de la Résistance elle-même (ou faites les deux si vous voulez pour voir s'il existe un écart).
- Mesurer la résistance entre chacune des bornes du connecteur et la masse du tunnel de chauffe (mesure d'isolement)
Quelles valeurs trouvez-vous ?
PS Pouvez-vous confirmer la référence exacte et complète de votre LV (joindre si possible une photo de la plaque signalétique complète de votre LV.
