Réparation simulateur d'aube Lumie Starter 30
Marque : Lumie
Modèle : Lumie starter 30
L'ampoule de mon simulateur d'aube ayant grillé, j'en ai racheté une autre. Lorsque j'ai voulu la tester (normalement, on peut faire varier son intensité en appuyant sur des boutons + et -), j'entends un grand claquement et l'affichage s'éteint. Lorsque j'ai rouvert le globe de la lampe, l'ampoule était fendue. Je re-change l'ampoule, je rebranche le simulateur sur une autre prise et... rien, l'affichage reste noir. Comme j'entendais un bruit de verre en manipulant l'appareil, je vérifie l'intérieur et je trouve un fusible en verre éclaté. Je l'enlève, relève la référence, en achète un autre et le remplace. Youpi, l'affichage du simulateur remarche... MAIS
Pb : l'ampoule est allumée à son intensité maximale et je ne peux plus la diminuer en appuyant sur le bouton -. Impossible donc de se servir du réveil !! C'est celui de ma fille de 11 ans et elle en a besoin tous les jours pour s'endormir (luminosité décroissante qui simule la tombée de la nuit) et pour se réveiller sans stress (luminosité croissante pour simuler le lever du jour avant sonnerie). Ma fille est accroc à ce réveil et le remplacer coûte une fortune (99€!). Je suppose qu'une autre pièce a été endommagée lorsque la lampe s'est fendue et que le fusible à sauté mais je ne vois pas quoi, rien ne me semble abîmé? Pouvez-vous m'aider?
- Lampe tactile ne s'allume plus (17 réponses )
- Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI Réparé (53 réponses )
- Panne retoeclairage tv hyunday model HY-TVSAND43-001 (KDG43RR314ANTS) (26 réponses )
- Réparer lampe energizer professionnal (18 réponses )
- Lampe LED table (8 réponses )
- Réparer l’interrupteur tirette de ma lampe tulipe Mazda? (4 réponses )
- Led spot extérieur (15 réponses )
- Plus de fct lampe tactile Réparé (6 réponses )
Candidats
Broches IRF740
Il n'y a rien en ligne comme information de service pour cet appareil.
L'ampoule restant à intensité maximale indique que le composant qui contrôle l'ampoule est en court-circuit.
Le seul composant dans votre photo qui en est capable est le IRF740 (indiqué par flèche rouge dans la photo jointe).
Avec un multimètre vous pouvez vérifier un court-circuit entre les broches S ("Source") et D ("Drain") du IRF740.
Il est possible qu'un simple remplacement du IRF740 rendra la vie à la lampe, mais ce n'est pas garanti.
L'ampoule est une lampe à incandescence pour secteur (= courant alternatif), mais le IRF740 est un composant travaillant sous courant continu.
Probablement l'ampoule est contrôlée sous courant continu, à travers un pont de redressage.
Un tel composant pourrait être celui indiqué par flèche jaune dans la photo jointe).
Avec un multimètre il faudra donc vérifier les quatre diodes à l’intérieur du pont de redressage.
Le IRF740 et le pont de redressage sont assez populaires et à bas prix.
Il n'est pas à exclure qu'il y aura des composants défectueux dans le circuit de contrôle, qui aboutit sur la broche G ("Gate") du IRF740.
Un telle réparation demande les outils nécessaires pour traiter des circuits imprimés double-face.
Si vous hésitez à entreprendre une telle réparation vous-même, un Repair Cafe pourrait vous aider (https://repaircafe.org/fr/).
