Led spot extérieur
Marque : Livarno lux
benitomeca
3724 pts
Est-ce que quelqu’un permis vous connaît le nom de cette plaquette de led ?
Elle vient d’un spot extérieur avec détecteur de mouvement. Il est donné pour 8,5w et 16 led de 0,5w
Plusieurs led sont HS les autres sont des lucioles du coup, le spot ne fonctionne plus.
La tension arrivant à ses bornes est de 180v DC.
Avec les réf inscritent je ne trouve rien sur le web qui correspond
Merci d’avance
- Lampe à diode électroluminescente (LED) "grillée" ou clignotante Réparé (7 réponses )
- Led de spot encastré ou composante "grillée" à remplacer (5 réponses )
- Ampoule LED 12 w qui clignote (5 réponses )
- Panne retoeclairage tv hyunday model HY-TVSAND43-001 (KDG43RR314ANTS) (26 réponses )
- Lampadaire/liseuse à LED, A l'aide! (7 réponses )
- Spot encastrable 12v (3 réponses )
- Raccorder un ruban led flexible (1 réponse )
- Lampe tactile ne s'allume plus (17 réponses )
Je pense qu'il va être extrêmement compliqué de trouver cette carte.
A mon avis la meilleure solution est de remplacer le spot complet, je pense même qu'économiquement c'est le plus rentable. — Xababa81 2460 pts
bjr en agrandissant la photo vous avez 2 leds hs (point noir sur le dessus) shuntez celle ci en secours, mais les autres vont "lâcher" la tension sera plus élevé sur le leds xababa a raison, à remplacer ,mais faite un essai avant ! — DOM maeva 4322 pts
BOnjour effectivement je serais vous je remplacerais les LED....
Cdlt — omega7 42513 pts
Il est quasiment impossible de changer les LED. J'ai voulu en enlever une sur une plaquette d'une ampoule, je n'ai réussi qu'à fondre le corps de la LED...
De plus, les LED sont très certainement commandées en courant au moyen d'un circuit dans le genre du BP9912C. Shunter les défectueuses n'aura aucun effet sur les autres.
Voyons si les images passent.
Passent pas.
Bonjour logiquement en utilisant un fer à air chaud avec une buse adaptée et une température pas trop élevée cela doit être possible, il y a pas mal de tutos de youtubeur sérieux à ce sujet.
Le dissipateur absorbe vraiment bien la chaleur du fer. Je m'étais fabriqué une panne spéciale en découpant du tube de cuivre pour chauffer les 2 extrémités du composant en même temps.
Finalement, j'ai découpé un morceau du support avec sa LED :-) — OC226 4305 pts
Merci à tous pour votre aide.
En info complémentaire les led sont montées en série, je vais donc commencer par shunter les HS puis, si ok me lancer dans leur remplacement... — benitomeca 3724 pts
j'ai vu que sur les bandeaux leds pour TV, on pouvait remplacer la led HS par une diode.
Vu sur un tuto, peux être que cela fonctionnerait?
PS: Je ne suis pas électronicien.
Cordialement — Ritmo85S 1263 pts
Je me permets un commentaire sans relation avec la panne.
C'est une ampoule de ce genre que j'ai dépiautée, achetée en grande surface, 3W. https://www.cdiscount.com/maison/ampoules-led-halogenes/e27-economie-d-energie-ampoule-led-lampe-220v-3w/f-11731-sod4894462537206.html?idOffre=373378011#mpos=0|mp
Il y a une résistance qui sert de fusible et qui avait cramé. Tout le reste fonctionnait parfaitement.
La consommation était d'environ 3W, la résistance fusible était visiblement dimensionnée trop juste et noyée dans un bloc de pate durcie.
D'ailleurs, sans le globe, c'est même éblouissant.
Je me demande si on peut taper dans les bacs de recyclage d'ampoules... — OC226 4305 pts
Je me permet quelques précisions:
- a: shunter les 2 leds HS refermera le circuit et pourrait permettre aux leds OK de se rallumer, mais si le circuit de leds n'est pas alimenté par un driver (circuit régulant le courant), le courant sera plus élevé ce qui entraînera une usure prématurée, et finira tôt ou tard par griller les autres leds.
- : remplacer les leds HS par une diode peut limiter le courant, mais il faut soigneusement choisir ces diodes (par exemple 1N4007, 1A 100V).
- Pour démonter les leds, l'idéal serait d'avoir une plaque chauffante pour le pcb (https://www.conrad.fr/p/platine-chauffante-80-w-weller-whp-80-52702899-50-a-200-c-1-pcs-827487?gclid=EAIaIQobChMI3tKc0tuW6AIV14jVCh3HoQiuEAQYAyABEgLmE_D_BwE) et une pince à dessouder (https://www.conrad.fr/p/set-fer-a-souder-weller-wxmt-40-w-100-a-450-c-avec-support-avec-panne-a-souder-588584?gclid=EAIaIQobChMIptrqwtuW6AIVCIXVCh1iagNAEAQYAyABEgK1DvD_BwE).
Si vous pouvez avoir ces matériels:
- température plaque chauffante: environ 200°C
- température pince à dessouder: maxi 400°C
Bien évidemment, les exemples que je donne sont du matériel professionnel, par conséquent onéreux. — Xababa81 2460 pts
