Fuite centrale vapeur Calor à l'arrêt
Marque : Calor
Modèle : Express Compact Easy Contol
pw62
Ma centrale Calor Express Easy Control fuit à l'arrêt complet. Centrale froide, eau retrouvée au sol et ce après une procédure de détartrage demandée par la machine et effectuée la veille.
Réservoir rempli à un niveau correct
La centrale fonctionne par ailleurs normalement.
Que puis-je faire ?
Merci d'avance pour vos retours
- Centrale vapeur Calor Pro express Ultimate, Disjoncte (7 réponses )
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Centrale vapeur Calor total protect xpert control qui indique ne pas avoir d'eau alors que si (7 réponses )
- Central Vapeur: Bouton de reglage de la vapeur ne fonctionne plus (1 réponse )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Réparé Centrale vapeur Calor Effectis (0 réponse )
- Centrale a vapeur fer qui fuit (2 réponses )
En regardant l'historique des demandes, l'une d'elles de 2017 est similaire à votre demande et mentionne des solutions pour ce problème par ailleurs résolu... — gigi 23 pts
Merci pour votre réponse
Dois-'je comprendre qu'il faut démonter la cuve? — pw62 3 pts
Pas le choix pour voir si la fuite provient bien de la cuve, ce qui est apparemment un problème récurrent sur cet appareil. — gigi 23 pts
