Kitchenaid bruit et tourne de moins en moins
Marque : KitchenAid
Modèle : 5KPM5EWH
Adrienguinot
20 pts
Bonjour, mon robot fait un bruit bizarre en tournant. De plus au bout de quelques secondes la vitesse diminue et stagne. La platine est neuve et le circuit de vitesse de commandd verifié . Je me demandais si ca pouvait pas etre la piece au bout de l'axe en contact avec la platine. Ci joint petite video. Merci de vos precieux retours
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Batteur kitchenaid vitesse et demarage aleatoire (8 réponses )
- Robot patissier Kitchenaid 5KSM7580 s'arrete en vitesse 6 et plus (9 réponses )
- Kitchenaid Classic ne demarre plus (7 réponses )
- Documentation technique KitchenAid (5 réponses )
- KitchenAid 5KPM5 ne démarre plus (14 réponses )
- Robot KITCHENAID 5KFP1335EER démarre et s'arrête aussitôt. (19 réponses )
Bonjour lors du remplacement de la platine de contrôle bakélite il faut réaliser une réglage de la course de celle-ci en suivant les préconisation décrite dans la doc technique, par ailleurs vérifiez également les charbons et concernant la platine de régulation électronique ce n'est pas parce que visuellement vous ne constatez aucun défauts qu'il n'y a rien...IL faut réaliser des mesures notamment sur le triac de pilotage et sur les condensateurs de cette platine.
Bien cordialement — omega7 42390 pts
Merci de votre retour rapide. Les charbons sont neufs et la carte a ete testé par un electronicien.il m'a change l'element chauffant collé au petit support. Je devrais peut etre changée cette carte. Je n'ai pas peaufiné les reglages mais je ne pensais pas que cela pouvait induire sur la baisse de regime meme a grande vitesse. Un probleme mecanique pourrait il a l'origine. Engrenages defaillant ou l'ecarter vous ? — Adrienguinot 20 pts
BOnjour non ce n'est pas manifestement un problème d'engrenage...Voyez du côté du réglage de la platine bakélite et peut-être aussi le réglage de la masselotte mobile de régulation...Cdlt — omega7 42390 pts
Oui justement je me disais que la masselottr mobile ne s'allonge que de quelques millimete comme on le voit sur la video. Les 2 masses par contre paraissent uniforme sans defaut. Je vais la changer et vous redirez ce qu'il en est merci bien en tout cas — Adrienguinot 20 pts
Bonjour, j'ai le meme probleme avec mon Kitchenaid, j'ai changé la plaque de controle, mais j'ai beaucoup de mal à régler la vitesse, de plus il fait un bruit de "mobylette" et on voit le courant passer au niveau des deux tige qui se rejoignent mais qui s'écartent lors du passage en grande vitesse.
J'ai parcouru la doc technique, mais cela ne m'a pas vraiment aidé, sauf à mieux comprendre son anatomie.
L'odeur aussi ne me rassure pas... dois je vérifier du coté électronique ? transformateur ... ? merci pour vos précieuses réponses.
Juliette — Juliette 4 pts
J'ai exactement le même problème que vous. Avez vous trouvé une solution?
D'avance merci
Phil — zoe tetu 2 pts
Bonjour, non aucune solution j'avais changé la platine ainsi que les masselottes. Juste l'enduit n'a pas été changé. Le probleme est resté. — Adrienguinot 20 pts
