Panne F8 de mon VAL 15C39BVT
JYC
J'ai le code F8 qui s'affiche sur mon LV VALBERG 15C39 BVT.
Le technicien me dit irréparable. je suis très surpris. Qui peut me conseiller?
Merci pour le retour.
Cordialement.
- Pas d'arrivée d'eau sur Lave-vaiselle Valberg VAL 15C39 XVT - Réparé (17 réponses )
- Lave vaisselle valberg 15c39 xvt (8 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Panne f2 lave-vaisselle valberg (13 réponses )
- Lave vaisselle valberg (8 réponses )
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Lave vaisselle (1 réponse )
Bonjour votre dépanneur n'a tout simplement pas voulu se casser la tête...Le code F8 correspond à un défaut de chauffe soit la résistance est HS soit c'est le relais de commande sur la carte électronique qui HS...Localisez la résistance en vous aidant de la vue éclatée ci-jointe et lancer un cycle pour mesurer la tensions à ses bornes pour déterminer la cause probable.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VALBERG-reference-VAL15C44BVT.htm (il s'agit d'un modèle très similaire dans sa structure)
Cdlt — omega7 42230 pts
