Lave vaisselle valberg 15c39 xvt
Nath
9 pts
Bonjour, mon lave vaisselle lave à l'eau froide et ne seche plus en fin de cycle, j'aimerai etre dirigé pour trouver l'origine du problème et éventuellement verifier et changer le ou les organes défectueux, si toutefois quelqu'un avait rencontré le même problème.
Merci de votre bienveillance, dans l'attente d'une réponse qui m'aiguillerait fortement
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Pas d'arrivée d'eau sur Lave-vaiselle Valberg VAL 15C39 XVT - Réparé (17 réponses )
- Lave vaisselle Valberg 12C49 A++DW VET 2 Affiche CL ne démarre plus Réparé (14 réponses )
- Panne f2 lave-vaisselle valberg (13 réponses )
- Lave vaisselle valberg (8 réponses )
- Bouton départ/pause qui clignote sur lave-vaisselle VALBERG INT 1245XV (3 réponses )
Bonjoure première chose localiser la résistance chauffante (pièce 173 sur la vue éclatée) et mesurer la tension à ses bornes en début de cycle et voir si elle est correctement alimentée. Si elle est bien alimentée mais je chauffe plus elle est à remplacer, si elle n'est plus alimentée alors le soucis peut provenir de la carte électronique de commande et notamment du relais qui pilote la résistance.
POur vous aider vous trouverez la vue éclatée disponible ici.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VALBERG-reference-VAL15C39XVT+932193.htm?page=1&show=tout
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci, de m'avoir repondu. Le soucis est que je ne peux pas vérifié en marche car le lave vaisselle est dans mon garage donc desintalle, y a til une autre possibilité ?
Vous me parlez de la carte électronique, c'est la piece majeure, je suppose que son prix a l'achat se rapproche de celui du L. V ?
En attendant votre reponse. Bonne soirée — Nath 9 pts
Bonjour sans ces essais et tests rien n'est certain...Il faut réaliser la mesure de la tension aux bornes de la résistance d'une manière ou d'une autre.....Sinon vous risquez de changer une pièce inutilement et non le prix des composants n'est pas aussi élevé que cela...la résistance coûte entre 45 et 85€....la platine 88€...Donc cela vaut le coût de réparer et donc de procéder au dépannage en mesurant....
Bonsoir je comprends qu'il faut être méthodique pour ne changer n'importe quel piece.
Ma question est la suivante:faut il que j'alimente en eau pour tester cet élément, sachant que je n'ai pas de conduit d'eau dans le garage.
En effet le prix des pièces détachées en vaut la peine, merci de votre démarche pour me guider.
Bonne soirée à vous — Nath 9 pts
Bonjour oui il faut faire tourner le LV en conditions normales si il n'y a pas d'eau il ne se lancera pas et donc ne chauffera pas...Cdlt — omega7 42513 pts
Merci de votre reponse, je vais le réinstaller.
Vous me dites que cette pièce porte le num 173 sur la vue éclatée, où se situe t'elle sur le lave vaisselle, (dois je demonter la partie haute de la facade et est ce que je peux la controler à n'importe quel moment du cycle ?).
Désolée, je suis novice vous l'aurez bien compris. Je ne lâcherai pas sans savoir.
Merci à vous — Nath 9 pts
si vous avez un tuyau d'arrosage, branchez le sur le lave vaisselle dans le garage.
Vous mettez la vidange, tuyau surélevé dans un seau.
Plus facile pour intervenir que dans la cuisine.
Cdlt — Ritmo85S 1263 pts
Bonsoir, je reviens vers vous à propos de mon l, v et plus précisément vers omega 7.
En effet, vous me parlez de la piece 173 sur la vue éclatée, cependant, j'aurai voulu savoir où se situe t'elle sur le lave vaisselle, afin que je puisse la contrôler et comment la verfier à partir de mon testeur ?
Merci de votre compréhension — Nath 9 pts
