Réparer lave-vaisselle valberg
didol83
9 pts
Bonjour, mon lave-vaisselle ecrit en fin de cycle code erreur E8 lave-vaisselle valberg 14c41 il a deux ans
je vous remercie pour l aide apporter cordialement
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Erreur Ff lave vaisselle valberg (9 réponses )
- Pas d'arrivée d'eau sur Lave-vaiselle Valberg VAL 15C39 XVT - Réparé (17 réponses )
- Panne f2 lave-vaisselle valberg (13 réponses )
- Lave vaisselle Valberg 12C49 A++DW VET 2 Affiche CL ne démarre plus Réparé (14 réponses )
- Lave vaisselle valberg (8 réponses )
- Lave vaisselle valberg 15c39 xvt (8 réponses )
A par ce message d erreur, avez vous un symptôme de panne ?
La vaisselle est elle propre et chaude en fin de cycle ?
Clt,
— brelect.fr 10597 pts — PRO
bonjour meci de votre reponse la vaisselle est sale au panier superieur et en haut les couverts mais une temperature chaude
et je ne trouve personne pour réparer ou au moins me dire la piece a changer — didol83 9 pts
réponse trouvée pour un article similaire (14C45)sur le net, à vérifiez
"je vous invite à regarder dans la notice de l'appareil. On peut la télécharger sur le site d'electrodépot.
http://www.electrodepot.be/media/notices/fr/N929545.pdf
E8 => Mauvaise orientation de la valve distribution => Ouvrez le circuit
— jina 5753 pts
comme cela a marché 2 ans voyez si la valve ne bouge pas toute seule à force de pression et se ferme puisque sur la notice il parle de casser la valve si nécessaire
Codes d'erreur :
Des codes d'erreur existent pour vous avertir de certains dysfonctionnements
les Significations
E1 L'eau met plus longtemps à
arriver
Causes éventuelles
Le robinet n'est pas ouvert ou l'arrivée
d'eau est limitée ou la pression de l'eau est
trop basse.
E4 L'eau déborde
Il y a une fuite quelque part dans
l'appareil.
E8 Mauvaise orientation de la valve
distribution
Ouvrez le circuit ou cassez la valve de distribution
E9
Gardez pressé un bouton durant
30 secondes
Eau ou autre sur le bouton
MISE EN GARDE : - Dans le cas d'un trop-plein d'eau, fermez le robinet général d'alimentation en
eau avant de contacter tout réparateur ou service après vente.
Si de l'eau se trouve dans le fond de la machine dû à un trop-plein ou à une
fuite d'eau, retirez toute l'eau avant la prochaine utilisation de la machine.
+ voir pièces détachées via vue éclatée sur
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VALBERG-reference-VAL14C45BEC+929545.htm — jina 5753 pts
re merci mais ou se trouve la valve de distribution dans le lave-vaisselle ou au robinet arriver d eau merci — didol83 9 pts
brelect étant revendeur valberg doit pouvoir vous répondre — jina 5753 pts
Vaisselle sale en partie haute.
J'aurais tendance à dire que le rotor supérieur n'est pas suffisamment alimenté en eau.
Donc en première réponse je dirais qu'il faut déposer les accessoires sauf les rotors, vérifier les filtres et les conduits accessibles et faire un lavage très chaud dans ces conditions.
Ensuite, il est question d'une valve de distribution.
Celle-ci doit certainement se trouver sous l'appareil. Son rôle est certainement de dériver l'eau propulsée par la turbine vers les différents éléments dont le rotor supérieur. Est-elle en panne ou encrassée ? A voir. — yannick77 6537 pts
Ce N° de modèle d'appareil n'est pas reconnu par le constructeur.
Pouvez-vous me donner le N° de modèle complet (avec le N° de série) inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
toujours pas réparer malgre que un fournisseur ici ma fait acheter une piece qui sert a rien qui a rien changer si sa a changer mon porte monaie — didol83 9 pts
J ai problèmes mes verre reste blanc. Comme si pas de sel ou autre j ai fait le plein en sel et liguide de rinçage si quelques u. Sait c est quoi aider moi merci — Chris 3 pts
