Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,...
Marque : LG
Modèle : Inverter DirectDrive 7kg modèle F74882WH
Marine
14 pts
Lave-linge LG, qui tournait très très vite à l’essorage quand je mettais 1400 tours. Je lavais mon linge à 800 tours, problème repoussé un temps. Aujourd’hui, au moment de l’essorage le tabour ne tourne plus et gros bruit. J’arrête la machine, j’enlève le linge, je vidange par le bas. Je vous mets les photos de ce qui est ressorti avec l’eau (bouts de plastique et saleté noires, en boule). J’arrive à tourner le tabour à la main.
Je vous remercie d’avance de votre aide!
- Bruit essorage LG, après changement roulement et croisillon (12 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Bruit claquement en fin d'essorage LG Direct drive (8 réponses )
- Lave-linge LG qui fait un bruit qui cogne (11 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
bjr, contrôlez si les ailettes de la pompe ne sont pas détérioré , si la pompe ne vidange plus ou très peux l'essorage est ralenti à cause de l'eau dans la cuve — DOM maeva 4322 pts
une réponse pour dire merci,serai idéal — DOM maeva 4322 pts
Je viens de voir votre message, je vous remercie d’avoir pris le temps de répondre. On va démonter la machine ce week-end. Je vous tient au courant de ce que ça va donner.
Je ne pense pas que ça soit un problème de vidange, j’ai vidé la machine parce qu’elle faisait un bruit d’enfer et le tambour ne tournait plus, du coup je l’ai arrêté et pas d’autre choix que de la vidanger de la sorte. — Marine 14 pts
Pour ceux que ça peut intéresser, démonter rotor et stator (je pense que ça s’appelle comme ça), RAS. Puis j’entends le bruit de quelque chose qui tombe. Je retrouve un briquet dans le tambour (?). Je re-nettoie le filtre, retrouve des pièces. Je laisse la trappe du bas ouverte et je jette de l’eau dans le tambour et ça a le mérite de charrier des saletés et autres petits objets non identifiés!
Viens de refaire une machine, à 800 tours. Bon je trouve que le tambour et désaxé un peu mais le programme est allé jusqu’au bout.
Affaire à suivre...
Merci à DOM mavea d’avoir pris la peine de répondre — Marine 14 pts
Bonjour typiquement un soucis de guidage de l'arbre du tambour, ce que vous avez récupéré sont des résidus de la cuve en plastique arraché par le tambour en tournant. Par contre il nous faudrait les références pour pouvoir vous en dire plus (sur certain modèles les roulements de guidage ou paliers ne sont pas remplaçable...Cdlt — omega7 42393 pts
Les références étaient tout bonnement sur la façade en ouvrant le hublot !
F74882WH
Donc à votre avis il faut changer les roulements? — Marine 14 pts
Machine à laver LG F84902WH direct drive lave linge
DOM maeva
4322 pts
7 kg elles se ressemblent même réference
https://www.youtube.com/watch?v=-9FMRdYbKHE
faites les poches avant de mettre le linge dans la machine, cela évite des problèmes.
Cordialement — Ritmo85S 1247 pts
Bonsoir
Je vide systématiquement les poches avant une lessive mais ce n’est pas le cas de tout le monde à la maison...
Sinon troisième machine aujourd’hui et visiblement la machine ne va pas tarder à « rendre l’âme », à mon grand désarroi...
Machine à 800tours. A 7 mn, l’essorage peine à s’enclencher, ça tourne mais péniblement pendant au moins 5mn, toujours l’affichage à « 7mn ». Quand l’essorage s’enclenche enfin, bruit de frottement. Quand la lessive arrive à son terme, fumée et légère odeur de brûlé qui sort du tambour quand je vide la machine.
Je compte vraiment sur votre aide... je ne me rappelle pas de la date d’achat de la machine mais elle n’est pas très vieille. A votre avis est-ce repérable? Si oui, est-ce que ça vaut le coup financièrement? On est prêt à tenter de le faire nous-mêmes mais la ou les pièces à changer sont-elles chères? Acheter une nouvelle machine dans l’immédiat est une dépense que l’on veut différer mais si pas le choix c’est un achat incontournable !
Merci d’avance !
attendez une réponse des experts du site.
Moi je suis" bricoleur"
Vous êtes de quelle région?
cdlt — Ritmo85S 1247 pts
