Ma machine Proline FP127 Se rempli d'eau et s'arrête après seulement quelques minutes
Marque : Proline
Modèle : FP127
Maxime R
Ma machine à laver Proline FP127 n'effectue plus les cycles de lavages qu'aléatoirement.
La cuve se remplis d'eau, le tambour fait quelques tours puis le voyant passe sur "fin" et la cuve se vide.
Est-ce que quelqu'un à déjà rencontré un problème semblable ?
Merci d'avance !
- Machine à laver proline se rempli et et se vide directement (3 réponses )
- Lave Linge Proline PFL 812 W-F 8Kg se rempli et se vide sans tourner (4 réponses )
- Machine à laver PROLINE PFL 1010 T qui ne démarre plus (6 réponses )
- Proline FP126 bip et voyant 60° clignottant (4 réponses )
- Problème de tambour (8 réponses )
- Proline pfl1266w-f erreur 2 Réparé (7 réponses )
- PROLINE Logic PFL 1010 T ne finit pas ses cycles. (1 réponse )
Bonjour je pense pour un soucis de pressostat...Cdlt — omega7 42214 pts
Merci beaucoup pour votre réponse, il s'agissait en effet d'un problème d'interprétation du signal par le pressostat.
La cuve étant encrassée (probablement du à une surutilisation de lessive liquide), la présence de mousse en début de lavage à poussé le pressostat à mettre la machine en erreur et donc à provoquer cet arrêt soudain de cycle.
Encore merci et bonne continuation ! — Maxime R 3 pts
