Batterie amovible coincée sur la visseuse bosh
Marque : Bosch
Allex9156
6 pts
Bonjour, j'ai un gros souci, la batterie amovible de ma visseuse bosh ne se retire plus, les clips sur les côtés sont fixes alors qu'ils devraient entrer pour la rerirer et ayant peur de trop forcer et tout casser j'ai abandonné
Ma visseuse est foutu ou y a-t-il une astuce pour la débloquer et donc continuer à l'utiliser?
Cela fait un petit moment que c'est ainsi donc batterie à plat
Merci d'avance pour vos réponses qu'elles soient bonnes ou réalistes si rien à faire
- Visseuse/perceuse Bosch sans fil se bloque (11 réponses )
- Perceuse sans fils Bosch psr 14,4,li (9 réponses )
- Visseuse Bosch GSR 14,4 LI 2 fumée et étincelles Réparé (10 réponses )
- Mandrin perceuse Bosch PSB 780 indémontable (7 réponses )
- Perceuse Bosch PSR 18 LI-2 (7 réponses )
- Panne sélecteur vitesse visseuse Bosch GSR 14,4 VE-2 PRO Réparé (5 réponses )
- PROBLEME ALIMENTATION PERCEUSE MANUELLE BOSCH (6 réponses )
- Réparer visseuse Bosch GSR14,4VE-2-LI probléme de charbon (3 réponses )
Bonsoir et les références.....Cdlt — omega7 42213 pts
Est ce que les clips s'enfoncent en appuyant dessus?
Si oui, gardez les clips enfoncés et tapez sur la batterie pour la déboiter.
Si non, essayez de repousser la batterie dans son logement, peut-être qu'elle est légèrement déboitée et cela bloque les clips.
Mettez un peu de dégrippant au niveau des clips, même si c'est du plastique cela ne peut pas faire de mal.
Cordialement — Ritmo85S 1224 pts
Ritmo85S, merci d'avoir pris le temps de me répondre
Alors non, les clips ne s'enfoncent pas du tout et je n'avais pas du tout penser au dégrippant, je vais essayer et vous tiendrais informer
Allex9156 — Allex9156 6 pts
Ritmo5S
Mille fois merci, je viens d'essayer avec le dégrippant et les clips se sont débloqués et j'ai pu retirer la batterie amovible
Bonjours,
content pour vous et merci du retour.
Nettoyez bien les glissières de la perceuse et de la batterie,
Un peu de silicone en bombe si vous avez facilitera l'emboitement de la batterie.
Bon week-end — Ritmo85S 1224 pts
