Perceuse Bosch PSR 18 LI-2
Marque : Bosch
Modèle : PSR 18 LI-2
JPF
j’ai une perceuse sans fil Bosch PSR 18 LI-2 en parfait état esthétique et qui a peu servi.
Mais elle ne fonctionne plus. Quand j’appuie sur la gâchette j’ai 4 clignotements des leds
Avez-vous une idée du problème ?
J’aimerais beaucoup pouvoir la réparer
merci d’avance
- Perceuse sans fils Bosch psr 14,4,li (9 réponses )
- Visseuse Bosch GSR 14,4 LI 2 fumée et étincelles Réparé (10 réponses )
- Visseuse/perceuse Bosch sans fil se bloque (11 réponses )
- Le madrin s'est séparé du corps de la PSR 10,8 LI-2 (1 réponse )
- Ma Perceuse à percussion Bosch fonctionne 1 seconde (3 réponses )
- PERCEUSE Bosch PSR 18LI-2 (1 réponse )
- Réparer visseuse Bosch GSR14,4VE-2-LI probléme de charbon (3 réponses )
- Réparer perceuse Bosch 14.4v tourne plus (accu OK) (4 réponses )
Bonjour, je vous ai recopié ce qu'indique la notice au sujet de clignotement des leds. L'idéal serait de vérifier avec une autre batterie, ou une autre machine avec votre batterie.
Les 3 LEDs du voyant lumineux indiquant l'état
de charge de l'accu 9 et la lampe 8 clignotent ra-
pidement, lorsque la température de l'accu se
situe en dehors de la plage de température de
service de –10 à +70 °C.
Protection contre surcharge en fonction de la
température
Si vous utilisez l'outil électroportatif conformé-
ment à sa conception, il ne peut pas subir de
surcharge. Lors d'une sollicitation trop élevée
ou lors d'un dépassement de la température
d'accu admissible de 70 °C, l'électronique arrê-
te l'outil électroportatif jusqu'à ce que la tempé-
rature se retrouve dans la plage de température
de service admissible.
service de –10 à +70°C et/ou le dispositif de
protection contre les surcharges est déclenché. — jc67 1487 pts
Merci pour votre réponse
entre temps la carte a grillé : au moins un transistor et un résistance 😏 — JPF 3 pts
Bonjour, à vous de voir si vous voulez remplacer la carte.
https://www.outilonline.com/catalog/platine-ref-609-002-519-bosch-p-3439.html
PS: il s'agit du premier site sur lequel je suis tombé. On peut peut-être trouver moins cher. — jc67 1487 pts
J'ai le même problème avec ma perceuse visseuse de même référence. La réponse de jc67 n'est pas recevable car avec 2 batteries différentes c'est pareil. Que ce soit en début de travail ou en cours, j'ai constamment les mêmes problèmes. Elle a fait 4 stages chez Bosch en SAV et rien y fait. Soit la machine est défaillante ou soit Bosch est incompetant. — P.R.86 9 pts
Bonjour je suis P.R.86.
Suite à mon problème sur ma perceuse vissée... je le dis haut et fort : ce sont des
BRIGANTS et MALHONNÊTES chez BOSCH.
3 visites chez Bosch dont 2 sous la garantie en 8 mois de temps. Il n'ont rien fait sous la garantie et pour la 3eme visite, bizarrement ils trouvent la panne et ça me coûtera plus cher que la machine neuve. Bien sûr je refuse avec un certain mécontentement. Je leurs demande de me renvoyer la machine remontée et aujourd'hui je la receptionne ... devinez ... en pièces détachées. BANDE DE MINABLES — P.R.86 9 pts
Bonsoir vous leur adressez un courrier recommandé AR en leur indiquant que vous transmettez ce dossier à la DGCCRF....Vous allez voir cela fait généralement des miracles. Par ailleurs la loi est claire tout appareil est au départ garanti 2 ans (loi de 2016....) et en plus à chaque prise en charge en SAV elle prolongée de la durée de l'immobilisation du bien pour réparation donc peut-être est-elle encore garantie au final....
Cdlt — omega7 42403 pts
Bonjour omega7, je crois que je vais faire ce que vous me conseiller...
car j'ai vraiment l'impression qu'ils me prennent pour un con.
Encore merci du conseil. — P.R.86 9 pts
