Réparer visseuse Bosch GSR14,4VE-2-LI probléme de charbon
Anonyme
Bonjour, ma visseuse ne fonctionne plus vraiment il faut que je donne un petit choc dessus quand j appuis sur la gâchette elle se met a tourné mais a force de le faire elle pert de la puissance je pense que se sont les charbons usés j ai démonté la machine mais ne vois pas comment démonter les charbons Merci de votre aide Serge
- Visseuse Bosch GSR 14,4 LI 2 fumée et étincelles Réparé (10 réponses )
- Panne sélecteur vitesse visseuse Bosch GSR 14,4 VE-2 PRO Réparé (5 réponses )
- Batterie amovible coincée sur la visseuse bosh Réparé (5 réponses )
- Perceuse Bosch PSR 18 LI-2 (7 réponses )
- Perceuse sans fils Bosch psr 14,4,li (9 réponses )
- Remplacer charbon visseuse bosch GSB 36VE (2 réponses )
- Visseuse/perceuse Bosch sans fil se bloque (11 réponses )
- Visseuse boch qui tourne sur 2 phases (2 réponses )
Proposition de fredy 41 pts
Outils : tourne vis plat et crusiforme
Solution : il faud demonter et revoir le circuit électrique ,et un coup de spray WD-40 et hope ça repart ,
cdt ,
Précautions : debrancher avant de démonter
Le spray WD40 est un lubrifiant donc un isolant.
L'utiliser serait une c...rie.
Votre perceuse est équipée de batteries Lithium et le moteur ne comporte sans doute pas de charbons.
Pour en être certain, comptez les fils qui l'alimentent; s'ils sont au nombre de 3 c'est un moteur "brushless" et dans ce cas, il est bon ou mort.
Par contre, inquiétez vous de vérifier les contacts entre la batterie et le corps de la machine. Nettoyez les et resserrez les.
Attention à la batterie qui a une durée de vie différente selon son utilisation et la façon dont vous la chargez et attention également à ne pas la mettre en court-circuit, même brièvement: il y a un risque, au mieux de la détruire, au pire de la voir exploser. — yannick77 6537 pts
Proposition de N3w2012 16 pts
Outils : tournevis, pointe à tracer
Solution : Bonjour,
Cette visseuse possède un moteur à charbons (2 charbons) qui sont facilement remplaçable et commandable chez pas mal de revendeur Bosch ou autres. Ils sont maintenus sur le moteur (un de chaque coté) par un clips en forme de U.
Il suffit de faire levier délicatement sur le clips pour libérer le logement du charbon et tirer celui-ci en dehors de ce logement.(Avec une pointe a tracer par exemple) Insérer les charbons neufs et voila ....
Le circuit électrique de cette machine est monté sous résine, le WD40 ne fera que le rendre plus esthétique et beau ... ^^
Çà ne l'endommagera pas mais çà ne le réparera pas .... Surtout, que dans notre cas, il n'est pas en panne.
Achetez plutôt une bombe de nettoyant frein pour NETTOYER l’intérieur de la machine, carcasse, moteur, pignon ....
( prix de bombe : 5€ ) ( prix des charbons : 15€ )
Précautions : Démontage a faire sur une table ou établi, propre et dégagé. Démontez en prenant votre temps et en prenant des photos pour être sur de tout remonter correctement.
